прогретый двигатель теряет мочность
Доброго время суток. Такая ситуация: м-412, карб солекс, зажигание родное; машинка нормально едет при темп. от 60 до 80 град, но только температура выше при резком нажатии на акселератор возникает детонация, чуть пропадает резвость. Пробывал разный бензин- все тоже. Может кто сталкивался, подскажите.
А это такая особенность нашего двига... Если двиг новый, то не сильно заметно, если двиг устал - то более ярко выражено... Некоторые товарисчи с форума борются с данной проблемой установкой более холодного термостата на 76 градусов... или около того...
Я вообще термостат убрал, поставил жалюзи- регулирую пемп. вручную.
Перегревается двиг походу,термос лучше поставить.
мастер - юморист :fool:
:moil:
На зиму поставлю, а где качественный купить?
перегрев, если уберешь перегрев то и проблема исчезнет. Термостат нужен и летом.
Не только летом и зимой нужен,он всегда там должен стоять,он регулирует температуру двига,а не просто для прикола стоит!Нащёт качественного,подходит от япошки,поищи здесь тему про термостаты!
можно ездить и без термостата, только надо перекрыть байпас и малый круг, таким образом мотор не будет прогреваться до рабочей температуры и перегрева не будет, от не оптимальной температуры, возрастет расход топлива, а масло придется чаще менять и т.д. вообщем сплошные "выгоды" от работы мотора без термостата. Но это твой выбор. У тебя есть возможность сделать правильно мотор т.е. исправный и правильно собранный мотор не перегревается, даже в 40 градусную жару. В процессе притирки возможно некоторое повышение температуры.
Возможно ты при сборке допустил какие-то ошибки, проанализируй свою работу какие установочные зазоры в замке колец, ну и т.д. и обязательно подбери по совету нормальный термостат и поставь его на законное место.
Спасибо. Вчера перечитал всю тему по термостатах-- дельные советы. Буду искать.
