Кидает
Ну тут одно из двух, либо ты на редукторе не фиксируешь затяжку и он откручивается назад, либо люфт у тебя в рулевой трапеции или кулаках, тогда подтяжка редуктора - очень временная мера, вроди лучше стает, но недолго.
  • 5 місяців потому...
Знакомо, машина на неровностях ходит ходуном по горизонтали, тянуло в лево было, потом появился расколбас, поменял переднюю резину, увод в сторону и расколбас прошли но кидать на ямах стало ещё сиьнее подиагонали и горизонтали
Со вменой трапеци вообще ницего не изменилось- ну люфт да значительно меньше, редукор я так понял на графи нантастики -подшипники закручены - на волосок не дёрнеш, но даже при 40 км/ч при наезде на неровности кидает очень сильно и чем дольше ездиш- кидает сильнее в геометрической прогресии, по кругу диагоналка с давление 2.0 была, убрал давление до 1.7 полегчало , но т.к. кидать становиться всё сильнеее -то помогло не надолго. До эотго стояла всезеонка росава спереди шириной аж 185 вроде лучше было н её сожрало изза развала, на развале сделали только схождение, развал не получилось- устали сайленты на передке и это за пол года навый передок сщитайте вылетел в трубу. Буду менять редуктор и сайленты, кстера сделаем -5 но всеравно не верю что поможет :D
причина найдена... крышка рул.кол. держалась на двух болтах, оно ее выгибало то тех поп пока не стало видно визуально что что то не то...
таже проблема, после 70-80 передние колеса живут своей жизнью. Редуктор как не затягивал не помогает+ ко всему не возвращались колеса на поворотах.  Поднял передок на козлы, попробовал рукама колеса повернуть, чуть не пукнул. главное руль врощается без каких либо усилий. Откинул левую верхнюю шаровую, намного легче вращаться стало, снял а она не то что не крутиться, даже в сторону повернуть только в  тисках с молотком получилосью Заменил на АТ-шную до этого польская стояла, намног лучшу дорогу стала держать. Еще и с правом верхнем рычаге одна из гаек сайленблока была немного откручена.
  • 2 роки потому...
Решил я проблему у себя. Скорее нашёл, но решение затягивается... Проблема в том, что сошка откручивается от вала рулевого редуктора. Зятгивал - все равно ослабевает и появляется люфт, подложил шайбу - не помогает.
Думается мне, что шлицы "просели". В наличии есть нормальный(другой) вал с роликами от рулевого редутора, но вот сошка есть толька та что сейчас в машине... К сожалению "другую" разрезал, по другому она не снималась.
Как думаете, сильно плохая идея оставлять родную сошку?
