SergefanAMI Опубліковано: 27 серпня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2010 подскажите! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 27 серпня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2010 Ну тут одно из двух, либо ты на редукторе не фиксируешь затяжку и он откручивается назад, либо люфт у тебя в рулевой трапеции или кулаках, тогда подтяжка редуктора - очень временная мера, вроди лучше стает, но недолго. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 Знакомо, машина на неровностях ходит ходуном по горизонтали, тянуло в лево было, потом появился расколбас, поменял переднюю резину, увод в сторону и расколбас прошли но кидать на ямах стало ещё сиьнее подиагонали и горизонтали Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 26 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2011 Со вменой трапеци вообще ницего не изменилось- ну люфт да значительно меньше, редукор я так понял на графи нантастики -подшипники закручены - на волосок не дёрнеш, но даже при 40 км/ч при наезде на неровности кидает очень сильно и чем дольше ездиш- кидает сильнее в геометрической прогресии, по кругу диагоналка с давление 2.0 была, убрал давление до 1.7 полегчало , но т.к. кидать становиться всё сильнеее -то помогло не надолго. До эотго стояла всезеонка росава спереди шириной аж 185 вроде лучше было н её сожрало изза развала, на развале сделали только схождение, развал не получилось- устали сайленты на передке и это за пол года навый передок сщитайте вылетел в трубу. Буду менять редуктор и сайленты, кстера сделаем -5 но всеравно не верю что поможет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 1 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2011 Ну тут одно из двух, либо ты на редукторе не фиксируешь затяжку и он откручивается назад, либо люфт у тебя в рулевой трапеции или кулаках, тогда подтяжка редуктора - очень временная мера, вроди лучше стает, но недолго. причина найдена... крышка рул.кол. держалась на двух болтах, оно ее выгибало то тех поп пока не стало видно визуально что что то не то... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mihey-av Опубліковано: 6 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2011 таже проблема, после 70-80 передние колеса живут своей жизнью. Редуктор как не затягивал не помогает+ ко всему не возвращались колеса на поворотах. Поднял передок на козлы, попробовал рукама колеса повернуть, чуть не пукнул. главное руль врощается без каких либо усилий. Откинул левую верхнюю шаровую, намного легче вращаться стало, снял а она не то что не крутиться, даже в сторону повернуть только в тисках с молотком получилосью Заменил на АТ-шную до этого польская стояла, намног лучшу дорогу стала держать. Еще и с правом верхнем рычаге одна из гаек сайленблока была немного откручена. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 17 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2014 Решил я проблему у себя. Скорее нашёл, но решение затягивается... Проблема в том, что сошка откручивается от вала рулевого редуктора. Зятгивал - все равно ослабевает и появляется люфт, подложил шайбу - не помогает. Думается мне, что шлицы "просели". В наличии есть нормальный(другой) вал с роликами от рулевого редутора, но вот сошка есть толька та что сейчас в машине... К сожалению "другую" разрезал, по другому она не снималась. Как думаете, сильно плохая идея оставлять родную сошку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
