Рулевой редуктор
Гість SLONking
С рулевым, я понял у всех тоже все в ажуре, раз не отписываются. Свою проблему  с регулировкой люфта решил положительно.
Спасибо SashaWhite но по предложенному способу тоже ничего не получилось.  Стандартные регулировки механизма только при отсутствии выработок и тд.  Как писал выше, люфт после установки б/у редуктора был в пределах  30-ти градусов, а именно около 10-15см.
Уже хотел снимать и отдать обратно, но... есть ньюансы и все можно сделать без снятия механизма и тд. Сейчас люфт в пределах нормы 7 градусов-2.5см. Можно и меньше... при желании.
  • Відповіді 144
Отпустил зажатый рег. болт. Открутил контр.шайбу болта-пробки вала червяка. Подтянул, убрав этим люфты  червяка. Потом как, ТЫ, писал. Подтянул рег.болтом и... люфта, нет. Открутил маленько для нужного результата... ну а дальше, кто как хочет /в смысле люфт/. Главное, что после поджатия червяка, оно поддается регулировке. Подлезть можно элементарно рожковым ключом к пробке червяка сняв АКБ.  Получается вначале приводим в норму червяк, а потом все регулируется. Еще раз обращаю внимание, рег. болт должен быть отпущен при подтягивании червяка.
Я раньше бывало делал по 2-3 рул. механизма ВАЗ 2108-09 и тд в день /реечные/, с червяком дела никогда не имел. От того приятно.
  • 5 місяців потому...
да сальники есть в продажэ,они оба одинаковые,а ты уверен что его там нет?  Посмотри хорошо ,или там гении собирали и не поставили :laie:
я говорю чтоб посмотрел,он вставляется изнутри и его можэт быть просто невидно,залей масло и переверни,ели не течет значит он там есть :hi:
Нет там сальника. Без сальника маслецо все вытекало и износ конкретный должен быть... Надо разбирать и приводить в порядок...
Там сложная система, если разберу потом соберу самостоятельно?
С матюками-соберешь))))) По своему опыту знаю...
Главное-желание)
Сальник должен стоять в ровень с корпусом колонки. На фотографии сальник отсутствует.
Стоит на рынке 2-3 грн. Есть новые ораньжевые, но они очень странные. Нашел советские и очень доволен.
Парни, вы чего? Там не должно быть сальника никакого. Масло через верх не вытечет. Сальник есть внизу, где выходит ось на маятник.
  Если посмотреть на чертеж рулевого редуктора видно что внутри корпуса на валу, который идет к баранке, стоит резиновая манжета. Её вроде никто не меняет. Я вообще её не трогал. Кстати эту манжету снаружи и не увидишь так. Вот а на самом валу сошки, снаружи корпуса, стоит сальник, который держит нигрол в корпусе редуктора. Вот если с него подтекает то менять однозначно.
Димон ,я сколько их ремонтировал,всегда стоят и там и там,та што возьми каталог деталей и посмотри там идёт два сальника по каталогу,а без сальника колонка стоит под углом и масло течёт :D
