Помогите.... с 1,5, в 2,0:) Ликбез для меня...
Ganavar
Есть двигатель Узам 1,5 хочу 1,8-2,0
есть :
1) коленвал 3318, уже проточен - второй ремонт, почищены каналы, новые заглушки плюс болты маховика;
2) поршни 248 – 88мм НОВЫЕ Воронежские – 4шт.;
3) кольца 88мм – НОВЫЕ Дружба – 1 комплект;
4) прокладки 88мм – НОВЫЕ Турция – 2 шт.;
5) НОВЫЙ набор прокладок двигателя;
6) НОВЫЕ прокладки коллектора.
Что еще нужно сделать? Что точить, шлифовать?
Спасибо:)
ГИЛЬЗЫ ! где ?
кто Продал-Тебе.?
Чего Не обьяснил что нужно ?
есть у меня гильзы 88=2.литровые Новые.
в личное сообщением ко мне если нужно ?
Блок Двигателя 1.5 позволет легко сделать 1.7 и ли 1.8 !
но 2.литра НЕТ с 1.5 !
Если взять переходные гильзы для 2,0 (посадка 92)
И расточить под эти же 92, 412й блок - то все соберется.
Под 92 "тонкий" блок точится
ГИЛЬЗЫ ! где ?
кто Продал-Тебе.?
та ты шо :lol: тогда из какого блока делают 2.1 - 2.3
и просто найти стандартный блок 3317 с посадочным местом 92 с гильзами , берёш ети гильзы и поршня идёш к росточнику и он тебе делает всё хорошо )))))
вопрос к автору темы что хочеш получить от етого дрыгателя (картошку возить или ганятся ?)
если ганятся ещо много чего нужно (роспредвал тюненговый (ето к Гарри ) резаную звезду голову подшаманить кормить чем будеш )
маховик облегчить (ето по вкусу )
У меня простой 331 блок расточен под посадочное 92 , и нече, все держется :) .
скорее всего будет следующее: коленвал для 1,8, голова 412 (расточим, может есть переходные), гильзы и поршня для построения 1,8.
распредвал не знаю какой, мне нужен низовой более двигатель...
и гонять на пирожке не прикольно:)
Для 1,8 блок точить не надо.
Просто переходные гильзы. Диаметр поршня 85, посадка - 89.
Вал 02 или 04 - что найдешь.
Поршневая - ОБЯЗАТЕЛЬНО под 93й бензин.
Плоские под 76 - тот еще кал, будет не двигатель, а жуткая жуть
Garri-g к нему за роспредвалом можеш в личке пообщятся
у него и тема в рекламе есть
просто уже собирай двуху если на думал по деньгам одинаково выйдет а тянуть намного веселей будет
А расход топлива на двухе какой будет? Наверное движку нужен будет инжектор... Или хороший карбюратор? Что лучше?
если просто ездить то хватит и обычного солекса 41
и не сильно уж и много будет хавать есть тут у нас на форуме человек на двух карбах до 10 влажуется
Что из предложенных валов лучше 02, 04, 47 или 51?
Какое сцепление лучше поставить? У меня фиат 5-ти ступка...
с валами ето к гарри в личку если низа то одни если верха то другие
Хотя говорят, что и 78й на 2,0 уже работает как средний.
Сам не пробовал
Дабы не создавать еще одну тему спрошу здесь. Подскажите приблизительный бюджет доработки.
Имеется: родной 1.5литровый двигатель (иж412ие). Хочется 1.8 литровый, "шоп со светафора первым" :)
Читал что имеет смысл доработать ГБЦ, это типа чутка расточить? - сколько оно обойдется эта процедура в гривнах?
Ну и приблизительные цены на: переходную поршневую под 92 бензин, тюнинхованый распредвал, и коленвал 3318.
Что еще забыл? :help:
колено 1000-1500гр поршневая гр 800 ну и голова с увеличеными клопами 1500 гдето так роспредвал 1500(смотря какой)
В среднем пятерочка, это без работы. Голова с клопами 1500 - это покупать отдельно, или проточить родную и докупить клопов?
Вов я бы добавил прямые руки.
Руки вроде прямые, у человека который будет это делать, я буду только помогать, смотреть и набираться опыта!
в принципе можно и свою ГБЦ доработать, гильзы тоже проточить купить кольца на 85мм и поршня под КВ 3318 (хотя можно сделать и с КВ 3317 и поршнями под него мотор V-1700l - тоже шикарный двиг) обязательно т.к. с ними получишь нужный объем.
Понял, пошел собирать котлету, и потихоньку скупать запчастюльки, надеюсь весной (максимум май) выехать при полном параде :)
