Пропали повороты (2141)
Пропали повороты при том что аварийка работает исправно.При включении поворота любого контролька горит и слышится зудение реле.Релюху менял хотя думаю что оня ни причем - аварийка работает! Какие мысли?
Проверяй контакты, если зудит реле то ей тока не хватает.
У меня недавно тоже было такое, проверь контакты "плюсовых" клем. Причина там, напишеш что нашол.
Питание на на повороты идет через кнопку аварийки, а на кнопку аварийки идет два плюса, один прямой с акума на аварийку, второй через замок на повороты.
попробуй кнопку проверить или поменяй.
Недавно была похожая проблема, но у меня, когда я включал повороты они 1-2 раза щелкали, потом переставали работать и тухла лампочка давления масла, падала стрелка датчика уровня топлива и температуры. После некоторого времени все могло заработать. Не знал что и думать. Даже грешил на печку, сначала такое проявлялось только когда была включена печка, и я даже отключил ее, помогло, но не надолго, на следующий день опять. Почитал форум, решил проверить все контакты, проблема была в плохом контакте одного предохранителя. А я себе накатал .... Спасибо всем! new_smile.gif
