Гість sky Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 После покупки нового датчика джавления масла стрелка прибора в лалоне стала показивать в место ноля 0,5кг/с при не заведённом маторе. Помогите советом!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 датчик выкинь и найди или рабочий старый или купи НЕ китайский... Хотя это сейчас проблема 99% все китай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sky Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а в салоне прибо не регулируется??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ridgik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а лутше поставь мех датчик будеш знать точьно какое давление Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Закрутил верхом вверх? Если да, то выход один - как сказал папа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sky Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Всё понятно, буду искать советкий или росийский датчик, всем спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 sky Ты это не пропустил? Если неправильно вкрутить датчик он и будет так показывать. Борменталь писал(а): Закрутил верхом вверх? Если да, то выход один - как сказал папа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sky Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 нет, не пропустил закручен правильно!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Andy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 как понять верхов вверх, насколько я понимаю он там оризонтально крепится, или на нем какая-то метка должна быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На корпусе есть стрелочка с надписью "ВЕРХ". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Andy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 такой еще вопрос. Минимальное допустимое давление масла в москвича и ВАЗ одинаковы? Я хочу еще поставить тройник и к стрелочному датчику добавить лампочку аварийного давления, дак с ВАЗа пойдет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В принципе да, он по моему на 0,5 АТМ срабатывает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 1.0 и есть 0.8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ващета по ТТХ он срабатывает при 0,6-0,8. Если 1 - то это явно не от москвича/жигулей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вообшето там написано, меня на 1.0 стоял на холостом горела, поставил 0.8 и ок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sky Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SERGEYVFS писал(а): вообшето там написано, меня на 1.0 стоял на холостом горела, поставил 0.8 и ок. В СЛОВЕ "ТЕХНИКА" ПРОПУСТИЛ БУКВУ ееееееееееееее! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
