Как умирают приводы спидометра?
AR2R
Когда ремонтировал двиг ставил-снимал КПП. После этого перестал работать спидометр. Ну сперва я думал, что просто забыл прикрутить трос к КПП - так и оказалось - прикрутил, а он всеравно не пашет, тогда думаю, может переломился в процессе съемки - открутил от спидометра - вытащил внутреннюю часть - целый. Еду - трос со стороны спидометра тупо не вращается... Со стороны КПП проверил еще раз - полностью затянут, оболочка сидит прочно...
Короче варианта два: тросик по какой-то причине не достает, но не знаю пока как проверить - во время езды под машиной не полежишь, вывешивать колесо разве что... А второй вариант - умер привод по каким-то причинам... Бывает такое, что они ни с того ни с сего умирают? До этого никаких шумов, дерганий небыло, перестал работать четко после снятия и установки КПП. Если он таки умер насколько легко его заменить? Надо ли снимать и/или разбирать КПП?
У меня умер сам трос - слизались грани со стороны КПП.
Вылечил заменой.
Может тебе нужно Это 5ст.
Новое Привод Спидометра 2141-и 412
15грв.
http://moskvich.net/...BB/page__st__80
Вылечил заменой.
Грани вроде в порядке.
15грв.
а разве они на 2141 и 412 одинаковые?
лежит без дела трос КПП от Комби. отдам.
Спасибо, но сам трос вроде в порядке
Привод спидометра у КПП 2141 и 412 разные, у первого прямой у второго под углом.
Вроде причину понял трос не доставал до зацепления. Возможно при снятии КПП растянул оболочку. Взял трос в тиски и растянул слегка - вставил он начал крутиться :) Одна трабла - растянул слишком сильно :) В общем теперь надо купить новый трос и поставить.
Оно всеравчно ничерта не работает, хоть уже и трос заменил - нифига понять не могу, мистика блин...
  • 4 роки потому...
разобрался?
 У меня похожая ситуация почти 1 в 1. Правда после ремонта КПП и сборки, какое-то время спидометр работал, потом в один момент как обрубило. Я думал трос оборван или провернулся. разобрал, вытащил - вроде целый и грани есть, но при езде со стороны спидометра таки не крутится... В чем дело??
Все предельно просто берем трос откручиваем от  спидометра и едем. Бывает что на грани не попадает каким то боком.
Так вот если крутиться то ок, проблема в шлицах спидометра если нет смотрим соединение троса с приводом.
И соблюдаем технику безопасности все таки она вертиться
