Прикуриватель
Гість Knyaz
Есть проблема. Стоит новый прикуриватель. При использовании по назначению-сгорает предохранитель, причем любой. При использовании в качестве зарядного устройства для телефона-работает за милую душу. Где искать проблему?
Коротить твій прикурювач, або в тебе запобіжники менші за потрібні. Телефон фігню тока бере, а наргівач, якщо не помиляюсь (знаючі виправлять) десь ампер 15.
у моего друга на девятке вечно горит предохранитель на включения вентилятора системы охлаждения, они просто выплавляются, сейчас вот такое качество!
Выход не курить!
Torero писал(а):
Бросай курить!
+1 У мя батя с 25 летним стажом курения,уже неделю как бросил=)
Да-да, в здоровом теле - здоровый ух! Свой прикуриватель выбросил сразу после покупки москаля...
Смотри, расказую в первый и последний раз, снимаеш прикуриватель откручуеш ззади гайку, падымаеш большую шайбу и изоляторную пластину, под ней алюминивое колечко, откусеш ево и собираеш, удачи.
Спасибо всем за советы. Кстати, я не курю и не курил. Мой батя курит. А предохранители я туда самые разные ставил и причем разного сопротивления.
Jimmi_Neitron писал(а):
А вот разного сопротивления не надо.Нужен штоб по амперам подходил.Ни больше ни меньше.
А как узнать?
Надо смотреть схему. Только она кстати различается. Я смотрел азбуку по своему как то. Там эл. схема масика до 1990 и после 1990. Они различаются маленько.
