Maskal Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Электросхема щитка приборов ИЖ-2126. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
S@K Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Maskal, выложи их в документацию. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Kelvin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а фигли они такие мелкие? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На вас не угодишь. Очень полезная вещь. Я думаю, не один человек Maskal спасибо скажет. У меня есть цветная схема на 2140, но нет сканера. Интересно, фотиком не получится? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Получится, только надо с ровным (желательно естественным) освещением и макрорежим. И если выкладывать то с наибольшим разрешением, а не 800х600 как форум позволяет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Kelvin писал(а): а фигли они такие мелкие? Вот электросхема ИЖ-412 с разрешением побольше http://upload.com.ua/get/900858854/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Kelvin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Схемы электрооборудования: 1 — для автомобилей 2140 и 2138; 2 — для автомобилей 2140SL "Люкс": 1 — лампа указателя поворота в подфарнике; 2 — лампа габаритного света в подфарнике; 3 — лампа габаритного света в фаре; 4 — двухнитевая лампа ближнего и дальнего света; 5 — звуковые сигналы; 6 — аккумуляторная батарея; 7 — генератор; 8 — стартер; 9 — штекерный соединитель проводов; 10 — электродвигатель стеклоочистителя; 11 — свеча зажигания; 12 — распределитель зажигания; 13 — катушка зажигания; 14 — датчик указателя давления масла; 15 — электромагнитное реле включения звуковых сигналов; 16, 25 — блоки плавких предохранителей, соответственно правый и левый; 17 — электродвигатель насоса смывателя ветрового стекла; 18 — прерыватель тока в цепи ламп указателей поворотов; 19 — реле переключения режимов световой сигнализации задних фонарей; 20 — включатель контрольной лампы системы тормозов; 21 — переключатель электродвигателей стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла; 22 — включатель фонаря света заднего хода; 23 — датчик указателя температуры жидкости в системе охлаждения двигателя; 24 — подкапотная лампа; 26 — штепсельная розетка переносной лампы; 27 — электромагнитное реле включения ближнего света фар; 28 — включатель контрольной лампы системы тормозов; 29 — реле включения дальнего света фар; 30 — указатель уровня бензина в баке; 31 — лампа контроля включения указателей поворота; 32 — лампа контроля включения дальнего света фар; 33 — включатель наружного освещения; 34 — прикуриватель; 35 — лампа подсветки прикуривателя; 36, 48, 60 — плафоны внутреннего освещения кузова, соответственно правый, задний и левый; 37, 61 — включатели плафона, соответственно в правой задней и левой передней дверях; 38 — включатель аварийной сигнализации; 39 — электродвигатель отопителя кузова; 40 — переключатель электродвигателя отопителя; 41 — включатель ламп освещения шкал приборов; 42 — радиооборудование; 43 — указатель давления масла в системе смазки двигателя; 44 — электрообогревающий элемент заднего стекла; 45 — датчик указателя уровня бензина в баке; 46 — лампа контроля включения габаритного света; 47 — указатель температуры жидкости, охлаждающей двигатель; 49 — лампы освещения шкал контрольно-измерительных приборов; 50 — амперметр; 51 — лампа контроля состояния гидропривода тормозов и включения ручного тормоза; 52 — переключатель света фар; 53 — переключатель ламп указателей поворота; 54 — включатель звукового сигнала; 55 — включатель зажигания; 56 — включатель ламп стоп-сигнала в задних фонарях; 57 — лампы освещения багажника; 58 — переключатель режимов электрообогрева заднего стекла; 59 — сигнальная лампа включения электрообогрева заднего стекла; 62 — соединительные колодки переднего и заднего жгутов проводов; 63 — лампы указателей поворота в задних фонарях; 64 — лампы габаритного света; 65 — лампы стоп-сигналов; 66 — лампа фонаря света заднего хода; 67 — лампы фонарей освещения номерного знака; 68 — реле включения электрообогрева заднего стекла; 69 — выключатель электрообогрева заднего стекла; 70 — реле включения контрольной лампы разряда аккумуляторной батареи; 71 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 72 — сигнальная лампа аварийного давления масла в системе смазки двигателя; 73 — часы Следует иметь в виду, что реле переключения режимов работы сигнальных ламп в задних фонарях 1982 года на автомобили 2140 и 2138 не устанавливается. Одновременно на автомобилях применены измененные задние фонари, не взаимозаменяемые по светотехническим параметрам с прежними фонарями. Номинальное напряжение 12 В. Электропроводка автомобиля выполнена по од-нопроводной схеме, при которой вторым проводом служат металлические части ("масса") автомобиля. Источники электрической энергии и потребители присоединены отрицательным полюсом на "массу". При проведении ремонтных работ с приборами электрооборудования на автомобиле необходимо отсоединить от аккумуляторной батареи провод на "массу", во избежание коротких замыканий в проводке. При проверке электрооборудования двигателя на автомобиле не допускайте работу генератора при отсоединенном проводе (черный, сечением 4 мм2) основного пучка проводов от вывода "+" генератора, так как отсутствие нагрузки может привести к увеличению напряжения генератора и повреждению диодов выпрямительного блока и интегрального регулятора напряжения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Kelvin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Схема М-408 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEI 21406 Опубліковано: 29 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2010 у меня азлк 21406 и постоянные проблемы с проводкой, подскажите пожалуйста самую простую и надежную схему для 2140(можно без магнитолы, освещения салона и прочих излишеств) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 30 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2010 у меня азлк 21406 и постоянные проблемы с проводкой, подскажите пожалуйста самую простую и надежную схему для 2140(можно без магнитолы, освещения салона и прочих излишеств) http://moskvich.net/index.php/topic,7945.0.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEI 21406 Опубліковано: 30 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2010 Tolik2402 Спасибо! А у тебя есть расшифровка цифр к этой схеме? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 незачто держи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 22 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2010 можно схему 2140 реннего бо то што выложено ссылки не открываюца Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 22 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2010 можно схему 2140 реннего бо то што выложено ссылки не открываюца Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 29 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2010 большое спасибо, и ешо нуждаюсь в схеме подключения замка зажыгания бо на схеме нечетко указано буквы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 29 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2010 большое спасибо, и ешо нуждаюсь в схеме подключения замка зажыгания бо на схеме нечетко указано буквы здесь фрагмент схемы 1981 года с замком зажигания. вродь более четко видно надписи. и еще сфоткал с книги схему зака и расположение ножек. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 29 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2010 завтра выложу скан своей ламинированной 1981года схемы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 30 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2010 Как и обещал http://www.ex.ua/view/4075044 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 31 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2010 прекрасно но чем открыть формат djvu??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan Опубліковано: 31 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2010 http://djvu-reader.ru/programms/djvureader.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jester7 Опубліковано: 8 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2013 Электросхема С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ, (именно родными, а не левыми, как на всех ресурсах) АЗЛК 2140 SL http://s018.radikal....d9e908b1e30.jpg Не будьте жадными)))) Делитесь схемами. И не передирайте бездумно с других форумов схемы, у которых обозначения с чужой схемы. ВОПРОС: перестали включаться указатели поворотов аварийка работает при включения зажигания пропал звук КЛАЦ в релюшке где может быть проблема ? Спасибо за ранее! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jester7 Опубліковано: 9 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2013 Проблема решилась, смешно. Аварийка не до конца выключалась. Рычажок не до конца задвигался, а причиной были КЛЮЧИ, висевшие на нем ))) 2-3 мм сыграли роль. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
