Проблема с сигналом
Гість Evgen
Стаят у меня такие сигналы. Но вот в чем проблема. Начал один из них замыкать. Нажимаешь на сигнал, звука нет, а амперметр забигает далеко в "-". Ну, ясно, короткое. Определил какой. Разобрал, ни чего толком не понял. Собрал, поставил-работает. Через короткий промежуток времени тоже самое - короткое. Я так понимаю что что-то отходит и замыкает на массу. Ни кто не сталкивался с такими сигналами, может у кого-то есть схема?
А тему "Звуковой Сигнал" в этом же разделе нежелаеш почитать а......
Евген писал(а):
Да, тупанул new_blush.gif Думаешь причина таже?
Как вариант. Суть в том что провод должен быть нужного сечения, если я правильно понимаю.
я похожие сигналы купил еще лет 5 назад,но с одной клемой.в моих "-" на центральном винте.так они стояли на белой машине. когда собирал красную,то пошел на базар и хотел купить такие же ,но были такие как на фото.поработали у меня чуть больше года.гудели хорошо,но в один прекрасный день умерли.переборка не помогла.пришлось снимать с белой машины пока она стояла на ремонте.на белую поставил сейчас родные СССРовские,но высокого тона.писк идет,но лучше чем ничего.
это не сигналы,а хреновина жуткая.
если б у наших машин кузов был по крепости как у ГАЗ21,то я бы с радостью поставил гудки от ГАЗ21.там сигналы от которых чуваки в инопомойках сцут под себя когда ты им гудишь сзади. new_lol.gif
Прикол в том, что разобрал/собрал - заработало. Без каких либо заметных изменений (проводов, внутреностей и т.д.). Через короткое время - повторение истории. Если б сдох намертво, то понятно. А так загадка. new_blink.gif
Устройство этого сигнала очень простое. Там есть катушка, мембрана которая касается к контакту. Когда ты подаешь ток на сигнал - катушка притягивает к себе мембрану, мемрана выгибается и перестает касаться контакта, ток в цепи пропадает и мембрана под пружинит на место, снова замыкает контакт, и катушка опять ее притягивает назад. Вот таким образом мембрана вибрирует туда-сюда. Почему у тебя короткое - либо мембрана заедает, либо катушка сильно далеко и не хватает силы мембрану приятнуть и получаеться короткое.
это не кз, ток идет через катушку, иначе перегорает предохранитель, советую разобрать и посмотреть где цепляет, упирает мембрана, почисть електромагнит, может залетело что то
Разобрался в чем была проблема. Может кому пригадится. Родной запытывающий провод был чересчур тонкий. 1 любой из сигналов работал, а в паре мычали. Сейчас провод поменял - работают! Так что сеченее провода тоже играет важную роль!
Я недавно поставив волговський сигнал, але кинув через релюху - сигнал такий, що "машину тормозить", в загальному довольний дуже. Ціна питання разом з релюхою і проводкою 170грн
