Положение трамблера.
Гість misz
Доброго времени суток.
Вопрос такой.
Машина иж 412, была модифицырована под 76 бензин, перебералась много раз, а сейчас попала мне в руки.
От знакомого, в которого тоже 412, услышал что трамблер у меня стоит неправельно.
А вот наити литературу, либо тему на форумах не вышло..
Мучает вопрос:
Как же все-таки выставить трамблер, как его правильно настроить, ато пришли холода, сутреца хонечно туговато приходится...
Если не трудно помогите, с фото было бы вообще чудесно.
Заранее спасибо.
ето в мануале есть, про выставления зажигания, у меня такая книжечка в гараже, может сейчас найду в другой
да с приходом холодов даж суперточно выставленное зажигание не панацея. эт не ТАЗ где с первого раза и завел bh.gif
Да ладно. При нормальной компресии, не засраном карбе и отрегулированном зажиганиия это не проблема. Я в -18 с 5-6-го раза заводился.
Вот таз ты хер заведёшь! Проверено на себе, я их зимой по стоянке тягаю! ТАЗомотор - гауно во всех отношениях!
Вот только не надо. Любой мотор если всё на мази заводится нормально практически в любой мороз. Всё зависит от прокладки между рулем и сиденьем.
Да ну це все брехня.Я в -25 заводил с 2-3 раза на ура, масло минералка,БСЗ и полузасрагный карб и живенький тепленький аккум и играеш с подсосом.
А если ещё кипяточку на впускной коллектор.... и немного свечи нагреть...
зачем с подсосом играть, просто вытянул, выжал сцепления, подкачал бензин и все
у меня отказывалась ехать при прогретом на 60 градусов моторе на низах, но после 3 тисяч крутился что дурной, думаю что не поставил себе шланг подогрева воздуха, вот она и не ехала, но когда прогрелась до 85 то все стало на свои места
Разные моторы по-разному заводятся.
это гониво, а ниже что у нас стоит? генератор и стартер, потом вобще фиг заведеш
НЕ знаю,лет 8 пользовался в зиму раза по три.Приборы нормально работают.Лить нужно аккуратно просто,а не как с тазика(тазик -ёмкость для воды,не авто).
Тьху я думал с Жигули))Не у меня такой необходимости небыла лить кипяток, тай в гараже света нет шоб нагреть кипяток.
ИМНО тазик воды на мотор ничего не даст. На улице -35 и нужно завестись: если есть возможность - на часик под картер электропечку. Нет - купить баллончик "быстрого запуска", эфира или просто аброй в коллектор пшикнуть и фё.
Да нет в гараже нормально заводится,а вот если под окном,да с утра пораньше,да не дозаряженный аккум...Вот и приходится применятся.Лень аккум тащить на 5 этаж ah.gif
А вот аэрозолька"быстрый старт"-ничегошная штука,помогает.
только не додумайтесь паяльной лампой греть, масло может загоретцо
Да с пятого на пятого этажа тащить аккум тяжеловато.А мне со второго етажа, а потом метров 400 по улице до гаража и так обратно.Зато запуск двига гарантирован.Тай гараж умну дырявий.
А на работе на стоянке где электричество брать? Эт в гараже и плитка и пусковое и зараядное.
