Killer_ok Опубліковано: 20 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 не знаю в какую тему обратиться поэтому написал сюда... у меня москвич 2141, сейчас подвернулся вариант приобрести ДВС с москвич 2140, от сюда и вопрос... подходит ли двигатель с москвича 2140 на 2141 ??? расскажите пожалуйста все подробности и ньюансы....по установке если возможно его установить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 20 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 не знаю в какую тему обратиться поэтому написал сюда... у меня москвич 2141, сейчас подвернулся вариант приобрести ДВС с москвич 2140, от сюда и вопрос... подходит ли двигатель с москвича 2140 на 2141 ??? расскажите пожалуйста все подробности и ньюансы....по установке если возможно его установить... да,подходит,только тебе нужно переставить со своего поддон,лапы крепления двигателя и впускной коллектор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 20 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 ну не знаю, как на счет впускного коллектора, а вот лапти да))) и все)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 20 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 Поддон лапы коллектор и маховик или подшипники менять местами Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 20 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 еще маслоприемник нужно поменять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 все то так однако если посмотреть в подписи у ТС М2141 - может у него мотор ВАЗ. Вопрос к ТС у тебя сейчас в М2141 какой мотор установлен? а после его ответа поговорим про замену мотора и что нужно для этого... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurok Опубліковано: 20 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 Я не думаю, что кто-то после мотора ВАЗ 2106 захочет поставить УЗАМ-412. 2106 лучше поменять на заведомо исправный 2106, а лучше на 21213, а не на УЗАМ-412. Слишком грустной будет динамика автомобиля... Автор ведет речь о замене УЗАМ-331.10 на УЗАМ-412. Но в этом случае немного вырастет расход топлива, т.к. СЖ снизится с 9,5 до 8,8. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 20 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 да всё верно у меня мотор 331.10... просто нашел по дешевке мотор с 2140 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 20 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 у меня мотор узам-331.10 обьем 1.5 но он требует кап ремонта уже... я теперь думаю что мне делать... или купить мотор с 2140 в идеале или делать мой... сейчас на родном моторе как по мне мощности маловато... хотя может из за того что мотор убитый... он у меня сейчас даже не шлифует по асфальту... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurok Опубліковано: 20 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 Какая компрессия у твоего мотора? Давление масла в норме? Если нужно только поменять поршневую группу, то ремонтируй свой мотор. А если нужно ещё к тому же и делать капремонт ГБЦ, то бери донора. Просто донор тоже может оказаться не подарок. Например, если ему сделали "предпродажный капремонт" с помощью специальных присадок. Тысяч 5 компрессия подержится, а потом мотор умрет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 20 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 Какая компрессия у твоего мотора? Давление масла в норме? Если нужно только поменять поршневую группу, то ремонтируй свой мотор. А если нужно ещё к тому же и делать капремонт ГБЦ, то бери донора. Просто донор тоже может оказаться не подарок. Например, если ему сделали "предпродажный капремонт" с помощью специальных присадок. Тысяч 5 компрессия подержится, а потом мотор умрет... компрессию и давление масла не мерял, двигатель сильно дымит с сапуна,если ездить агрессивно то начинают торохтеть походу пальцы... а по поводу мотора от 2140 то там кота в мешке не подсунут так как мои хорошие знакомые... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurok Опубліковано: 20 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 Похоже, что ты ездишь на 80-м бензине, а в 331-й мотор можно лить только 95-й бензин или газ (92-й бензин не спасает от детонации). Постоянная детонация разрушила поршневую группу и возможно камеру сгорания в ГБЦ (кратеры, язвы). Если 412-й мотор тебе достанется почти нахаляву, то пробуй ставить его. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 20 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 я купил уже машину с убитым мотором, с выхлопной не дымит а с сапуна добротно таки дымит... как только я его купил, постоянно заливаю АИ 92 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 20 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 Ну так а в чём проблема? Покупаешь заведомо хороший мотор с 2140 (он же 412'ый), переставляешь со своего маховик, маслоприёмник, поддон, впускной коллектор с карбом -- и будет тебе счастье... Полюбэ так будет дешевле чем полностью капиталить родной 331'ый двиг. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 20 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 Ну так а в чём проблема? Покупаешь заведомо хороший мотор с 2140 (он же 412'ый), переставляешь со своего маховик, маслоприёмник, поддон, впускной коллектор с карбом -- и будет тебе счастье... Полюбэ так будет дешевле чем полностью капиталить родной 331'ый двиг. т.е со своего мотора всё это переставить в мотор 2140 и всё ? он становится нормально ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 20 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 т.е со своего мотора всё это переставить в мотор 2140 и всё ? он становится нормально ? Ну, забыл ещё про лапы. Узам делал одновременно движки и на ижевский 412, и на 2141 -- по сути это один двигатель, с некоторыми усовершенствованиями (поршня, голова). Так что ставь и не заморачивайся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 20 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 не забываем подшипник в коленвале ... обязательно под замену ну и еще выходной патрубок из головки ОЖ, забор горячей ОЖ на печку с задней пробки головы и "жигулевский" маслофильтр с переходником и датчиком давления масла Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 20 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2012 а свой готовь к ремонту пока на подменном покатаешься - КВ 3317 (3318) переходную ЦПГ. А ГБЦ запилить или купить ГБЦ от 3317 либо 248 голову и будет тебе почти полноценный 1700 (1800). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 21 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2012 каждый своего добавил, получается много чего и менять прийдется походу... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2012 а в принципе сейчас можно у нас на форуме найти те части мотора от 331.10 которых тебе не хватает для доработки, а пока со своего переставь. Свой когда начнешь ремонтировать докупишь то что снял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maxus Опубліковано: 21 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2012 http://moskvich.net/topic/9009-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BC-2141-5%D1%82%D1%8B%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B2/ тут мотор с 2141 Москвича 331. 1.5 Узам Можно со всем навесным=Жывой с первого раза заводиться и не грюкают клапанна =1500грв Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2012 вот тебе хороший вариант у Максус-а Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 21 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2012 мне предложили мотор после капиталки с навесным только с москвича 2140 за меньшую цену... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 11 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 серпня 2012 может кто подскажет что если капиталить мой мотор то даст нормальный прирост если взять переходные гильзы с 1.5 на 1.7 ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 15 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 листопада 2012 Сегодня был в гараже, меняю 331-й двиг на 412-й. Вот прочитал тут, что надо переставить подшипник в коленвале (если я правильно понял, это подшипник, в который входит вал с коробки ПП), вопрос - А как его от туда, блин, вытащить?! И ещё, кто то выше писал, что или маховик менять местами, или подшипник - так и не понял, каким местом маховик относится к подшипнику? Маховик снимается отдельно, а подшипник остаётся запресованным в КВ, если не прав - попровьте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
