Tinco Опубліковано: 15 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 Не могу разобраться. Начал греться минусовый провод при попытке завестись. стартер грееться также(стартер новый стоял электронмаш. попробовал почистить провода к стартеру-не помогло. Поменял минусовый провод. всеравно грееться в креплении с кузовом.( новый провод аж пробило обмотку посередине). соеденил проводом кузов с мотором. теперь грееться крепление с мотором. Поставил старый стартер-проблема осталась. Пару раз стартер покрутил нормально на пару секунд и потом снова елекрутиться и греет. Аккум не первой свежести. но подзоряжаеться до максимума перед попытками завестись. Может кто сможет посмотреть исправить? С толкоча сейчас завестись возможности нет, машина стоит без заднего моста и нужно завестись. чтоб проверить работу коробки. также нужно приборку посмотреть. Не работает датчик температуры воды. и вызывают сомнения датчик масла и датчик бензина. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 15 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 Да найди ты нормальный провод. Шину могу тебе отрезать, но клемы прийдется искать разборные. Сейчас не провод а хлам в продаже, я два спалил. Правда плюсовых. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinco Опубліковано: 15 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 минусовая клема разборная у меня) недавно менял) думаешь просто вопрос в проводе? завтра с ночной в 10 освобожусь и могу подьехать)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 15 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 Думаю да. Для начала. Ну ламель к гене, это в электро магазин. Я до 17 на работе. Сейчас гляну, вдруг дома кусок лежит. Дома только сталюка есть, там сопротивление пожалуй зверское. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinco Опубліковано: 15 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 Ламель? и кинь плиз телефон чтоб завтра созваниться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 15 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 А мотор кривым стартером нормально вращается? Если греется и провод и оба стртера, то скорее всего двигатель подклинивает или коробка твоя. Если плохой провод или контакт, то грелся бы только провод, но не стартеры. Попробуй для начала завести его с выжатым сцеплением, может и коробка клинит. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinco Опубліковано: 15 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 кривой стартер некуда вставить, да и самого кривого стартера нет. По коробке возможно. была такая проблема: на заведенном нехотел трогаться. тоесть пробует, но потом треск гдето сзади и торможение двигателя.Спасибо Ромм и Ян. тог7да помогали завестись и разобраться. Подумали мост. Мост снял разобрал( извелся одну из осей 2 недели снимать). И никаких клинов в мосте я не обнаружил,(правда может плохо ищу). Все крутиться. Редуктор и полуоси вроди в хорошем состоянии. Нигде нет следов что могло клинить. Тогда Ромм подсказал попробовать без коленвала попереключать передачи на заведенную, но не смог завестись. ок завтра попробую выжать ногой сцепление и покрутить зажигание. Может еще сцепление? его могло залить. так как подтекает задний сальник коленвала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 15 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 Такие можно и не ставить. А других в продаже не наблюдал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinco Опубліковано: 15 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 таки один в один. как с цинковой клемой) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 15 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 Ну так у тебя явно с коробкой грабли, зря мост снимал, надо было просто кардан скинуть и проверить. Может еще сцепление? его могло залить. так как подтекает задний сальник коленвала. Что сцепление, если у тебя мост снят? Без него у ты сцепление хоть завари, они мешать не будет, коробка то в воздухе висит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 15 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 Ощути разницу. Плюс не горел? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinco Опубліковано: 15 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 Эх недели три на снятие моста угробил))) теперь снимать коробку кошмар)) Знать бы сразу все нюансы, а тож ж в лего для взрослых только начинаю разбираться... тоесть точно коробка? плюс немного теплый был. но не горел. старые минусовые у меня такие стоят, но уже подраздолбаные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 15 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 Не точно, а с большой долей веротяности, как проверить я уже написал выше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinco Опубліковано: 15 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2012 ок завтра попробую и отпишусь) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinco Опубліковано: 16 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2012 отчетик) спасибо Гринмайл выжал сцепление-при первом нажатии чтото стукнуло потом завожусь заводиться. Пробую отпускать сцепление-глохнет Значит таки коробка...буду пробовать ёё сегодня снимать... и заодно постепенно обратно мост собирать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 16 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2012 И стартер нормальный верни на место Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinco Опубліковано: 16 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2012 щас пока снали коробку. сижу и думаю делему. сможем ли сами разобрать сцепление и поменять задний сальник коленвала...а главное собрать потом обратно... завтра должна вечером другая коробка подьехать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2012 разобрать нет ничего сложного а для сборки нужна оправка для центровки ведомого диска, но можно взять из разобранной КПП первичный вал и его использовать вместо оправки. при замене сальника наклоните двиг на перед что бы не потекло масло (при условии что его не слили). в старый сальник аккуратно вкрутить по саморезу и вытащить не трогая крышку новый запресовать используя старый как оправку и стучать по старому сальнику можно не боясь повредить новый. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinco Опубліковано: 17 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2012 спасибо!! щас ищу этот первичный вал, пока не охота покупать ради одной разборки)) или покупать так в киеве) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2012 для вала изготовь вот такой штырь обточить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
