Проблема с рулевой 2141
Подскажите.. У меня при поворотах руля когда машина стоит и при езде слышни хрусты, стуки .Я собираюсь полностью снять рейку и глянуть что там и как.. Подскажите как мне все правельно сделать.
хрусты и стуки зачастую издаёт не рейка, а наши опорные подшипники скольжения, на стойках. чтобы хорошенько изучить этот вопрос, тебе нужно поднять машину, или хотябы передок и покрутить руль. тогда уже можно более детально судить о звуках при повороте руля. я от таких звуков дооолго не мог избавиться, пока не поставил девяточные опоры...
когда машину поднимешь, пробуй крутить руль от упора до упора и слушай откуда звуки идут. как только появляется подозреваемый, положи на него ладонь руки и продолжай делать так чтобы звуки и стуки были. если это оно, то ты рукой почувствуешь.
рейку снимать очень геморно и неудобно. открутить два болта на 17 посередине рейки, крепящие рулевые тяги. осторожно, головки этих болтов завальцованы стопорной пластиной. пластину надо сначала аккуратно отогнуть, а после сборки обязательно завальцевать как было.
потом открутить болт крепления рулевого кардана. это из салона. в самом низу возле полика. болт надо вытащить и снять карданчик с вала выходящего из рейки, а для этого придётся откручивать его и с другой стороны тоже.
потом откручиваешь крепление самой рейки. там скоба и два болта. вроде не много, но очень неудобно...
Стуки и хрусты проверить можно открутить обе тяги рулевые и вращать руль т.е. рейка без них, если пропало искать шумы в стойках и осмотреть рулевые тяги шарниры в нормальном состоянии? Попробовать так искать шум в стойке как Космич пишет.
У меня наконечнки рулевые грохотали, с я вдел что люфт, но никогда б не подумал что грохочет и трещит оно.
