Проблемы с генератором
Гість Alexqiq
Может ктото сталкивался с такой проблемой.У меня ИЖ-412,1987г.в.
Проблема вот в чем; при пуске двигателя генератор вырабатывает свои 14.5 В.,но как двигатель прогреваеться до 40-50 С генератор отключаеться и двигатель работает только от АКБ, пробывал менять шоколадку не помогает, про щетки уже вообще не говорю 3 комплекта поменял,диоды тоже все проверил все работают.
название темы исправил...
Тимми
есть пару вариантов с релюхой управления возбуждением гены.. У меня умудрились неправильно кашаладку поставить )))) Тестер в зубы и меряй напругу на клемах акума и на возбуждении гены )))
SashaWhite писал(а):
как ты узнал, что мотор работает от АКБ, а не от генератора?
к АКБ подключил тестер
С тестером тока и лазию под капот, при прогреве вольтаж стабильно держиться 14.5 В,
температура достигает 40 С напряжение начинает скакать, а после 50 С на АКБ показывает от 12.5 до 13 В, попробывал снять клему плюсовую и движок заглох.
чувак,поменяй тогда гену и не парь себе и ЛЮДЯМ мозги. bm.gif тоже мне проблему нашел. bm.gif
labetth писал(а):
О када начинает глючить зарядка меряешь напругу на возбуждении гены ))) от результатов зависит дальнейшее
Проверю завтра вечером ответ скажу
Это обрыв катушек или гдето плохой контакт. При нагреве контакт пропадает.
умное замечание,которое верно подмечено.это хорошо замечено,что контакт может пропадать.
@rulja@ прав. И не по мере нагрева двигателя, а по мере нагрева плохого контакта. Или на амперметре, или возбуждение. Смотря где отсутствует напряжение.
Ну так вот при замерах, вольтаж на обмотке был чуть меньше чем в АКБ
в АКБ-12.8 В
на обмотке-12.2 В
Если с возбуждением все нормально,а на выходе пропадает ток,то разбирайте гену. Может отлетела пайка или обрыв катушки.
Если на интегральный регулятор приходит напряжение, то это вовсе не значит, что оно с регулятора поступает на ротор. Если Вы уже меняли регулятор, то перед тем, как снимать генератор, надо снять крышку РН и зачистить внутри все контакты, ещё раз проверить, не отпаялись ли поводки на щётках, не заедают ли щётки в щёткодержателях... Если всё нормально, тогда снимать генератор и проверять цепи статора, диоды выпрямителя, контакты... Кстати, у Вас большие потери в цепи от АБ до клеммы на РН - 0,6 вольт. Надо зачистить контакты, в том числе, в замке зажигания. Если совру, простите, но, кажись, допустимое падение напряжения 0,1 - 0,2 вольта.
