Машина заводится, но не могу тронутся, глохнет
Tinco
Подумал,подумал и понял, что на боковой крышке есть механизм, отвечающий за включение передач 1 - 4, поэтому вернул её обратно и все заработало. Значит не коробка. Что рыть дальше? Карб и зажигание?
в боковой крышке есть направляющая , она в ней запресована, если она выпадает, есть только 3я и 4я передача. он где указатель № 1
ето в случае что в перед неедет, а назад едет.
У моего друга было когдато разбитый подшипник в трамблере ненастроеный к126 и не отрегулировано сцепление, было тоже самое хотя назад шлифовала и гребла асвальт
если на буксе сцепления она вперед трогается то помоему это не коробка, на родной кпп вобще можно с любой трогатся
передаточные 1й и задтней почти рядом тоесть, если назад буксует а в перед нет, то подвох имено в етой фигне, заместь первой 3я,
карб настроен под обедненую смесь вот и стреляет под нагрузкой.
у меня такое было, и тоже все крутил пересматривал, пака неснял кпп.
2 передачи одновременно включаются? можно попробовать буксировать на 1, 2. и т.д., поидее должно порваться то место где мешает ехать, думаю это будет КПП.
В мене тоже такий прікол вчора став, не доїхав до хати 50м, на ходу машина стала різко потухати і захлохла. Заводжу, вмикаю передачу, пускаю педаль зчеплення - двигун потухає,глохне, навіть тачка з місця вперед не зміщується ні на сантиметр. Потім попребували вперед з буксира потянути - то задні колеса ступором стоять, машина йде юзом дорогою. При цьому задній хід є як звичайно має бути.
Сьогодні зняв коробку причина в ній - при вмиканні першої передачі блокується первічний вал. Цю коробку до цього сам перебирав, проїздив на ній 25 тис. грішу на себе, може шось тоді не так втулив і ось воно боком вилізло. Підкинув другу КПП - стару з розбитими підшипніками , виючу і звідусісь кидаючу масло, але всі передачі працюють.
