Bris Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Спасибо за инфу.... Буду ставить! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А у меня волговский стоит. За 7 лет 1 раз разбирал и то в итоге ток щетки заменил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість 19ivan85 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вопросик. Зачем нужно ставить реле на стартер? У меня его нет и стартер работает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість 19ivan85 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вопрос. Зачем нужно реле на стартер? У меня его нет и работает нормально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Чтоб меньше подгорали контакты в замке. Это на свой выбор, при нынешнем качестве замков будет нелишним, но необязательно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Морган Опубліковано: 28 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 травня 2011 Как подключить правиьно стартер снятый с автомобиля для проверки? И еще почему после ремонта (менял втулки) стартер не проворачивается вручную? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 29 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 травня 2011 Да его и до ремонта не сильно провернёшь.Минус-это корпус.А плюс от втягивающего заходит внутрь корпуса стартера.Только к плюсу провод прикрути,а потом уже к АКБ(сильно искрить будет,резьбу сжечь можно) А если полностью со втягивающим проверить-плюс прикручиваешь на штатное место и подаёшь ещё плюс на третий контактный болтик(самый маленький). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
