Гениратор или аккумулятор в помойку???
Гість Moskiev
Проблема вот в чём,при работающем двигателе аккумулятор кипит и испаряется вся вода(((Воду залил,индикатор зарядки зелёный типа заряжена,но при работе генератора опять выкипает((Генератор родной,но соединён с аккумулятором как в жигулях на прямую!!!Нипонятно!!!!! ac.gif Помогите пожалуйста кто знает в чём дело??!
а реле-регулятор менять пробовали???
Плять, Жигули и Москвич совершенно разные автомобили. bm.gif и схемы электрооборудования у них совершенно разные. bl.gif подключи все по родной схеме и не ипи себе и людям мозк. bt.gif
Схема отличается только тем, что в родной москвичёвской провод с гениратора идёт через замок амперметр на аккумулятор, а в жигули на прямую!!!!!!! bk.gif Я пробовал по схеме,греется проводка,говорю что то не исправно,и мне кажется это не провода!!!!!!! bm.gif
ты сначала памеряй скока у тебя вольтаж в системе
у тебя на возбуждении постояные 12 вольт идут, и вольтаж скорее под 16 вольт в системе...
Мужики, может с цифирь и надо было начинать.... Какое напряжение в бортсети ! А то вводные: кипит аккум. , а дальше вступают в бой экстрасенсы....
Я сам знаю не больше вашего,приборов для измерения нет! bh.gif И где замерять и что собственно незнаю... bm.gif
Интегральный регулятор украл писец! Ток и напруга выдвавемый геной регулируется током возбуждения... Гену в ремонт, амперметр и вольтметр маст хэв каждый...
