Москвич 2140 Podarok Edition
scoryc
Б/у радиатор потек, завтра иду за медным оренбургским.. :rolleyes: . Куплю гофры и попробую развести ими стоковые дуйки.
Мотор печки пошел под замену, прикупил ШИМ регулятор, думаю ставить уже с понедельника.
Б/у радиатор потек, завтра иду за медным оренбургским...
а шо не проверял перед установкой?
Хорошая машина!!!!
почему-то я не был в твоем гараже раньше?! прочитал с большим интересом.....
и ты "в гости заходи"...
интересно посмотреть как ты эти "слизыватели" для дверных стекол внешние "ВАЗ 2108"
на машину поставил - сделай фото.
бачек омывателя "Нива" с моторчиком - у меня с ВАЗ-класики "нового" образца стоят то же брызгают аж на багажник..... установились на родные кронштейны без доработки.
может это одни и те же просто продавцы их по разному называют?
Они и есть одни и те же. Они одни и для ВАЗа и для Нивы. Но есть нового и старого образца, как подмечено.
При тестировании ШИМ регулятора NM4511 мотор печки пищит неприятно. :(
Если не полечится дросселем вернем резисторы :moil:
  • 5 місяців потому...
Наконец-то проточил крышки сальников мотора под иносальники. Работа 80 грн., покупка крышек 110 грн.
Скоро перейду на полусинтетику.
Серьезная работа.Читаю и больше половины из этого еще не знаю :( Хотелась бы более подробного фотоотчета)
Сегодня наконец-то устранил причину надоевшего гула. причина банальна - развалилась подушка кпп. Новая подушка 29 грн.
Следующий шаг - замена гудящего глушака на глушак от Ланоса.
Может когда-то и кпп заменим...
В каком смысле у тебя гудела коробка?Я с таким не сталкивался пока что но интересно на будущее какие симптомы?В чем выражается этот гул?При переключении или вообще.
В салоне был слышен гул, не такой как вой коробки или редуктора моста. Я думал это вообще машина такая шумная, или изза глушака. Глушил двигатель на скорости чтобы послушать шумы от ходовой. Гул менялся при торможении. Я подумал это кардан.
Залез под машину - коробка практически лежала на поперечине, резиновая подушка развалилась.
Поменял подушку - все прошло.
Мг...понятно.А ты случаем не сталкивался с таким когда в движении рычаг держишь его водит.Не то что дрожит или что а именно немного водит
сделай милость под какие сальники ты переточил размеры маркировка и фото
У меня вторая выбивает в накате, так вото когда держать рукой ручку то чуствуеш как ее сдвигает под нагрузкой.
Второй вариант что водит всей коробкой на подушках, если там все развалилось
Ну фото разве завтра, а вообще то ничего нового.
Переднюю крышку - просто проточили тем же диаметром спереди чтобы сальник можно устанавливать с внешней стороны. Купил Corteco 12013896B
в задней крышке прототичили тем же диаметром чтобы углубить посадочное место на 3 мм под это -
Название: Payen NJ040, Авто:MAZDA 626 (CB) 1.6, Размер: 80х105х13.
причем в задней крышке все таки на пару соток не угадали центр. думаю не критично
сегодня немного боролся с попаданием воды в салон после дождя. Оказалось через брызгалку, залепил ее шовным герметиком на время.
надо чтото делась с клапаном свежего воздуха, бо через него затекает и виброизоляцию на пол пока не решаюсь ложить.
Спс за сальники,
теперь по лючку его нужно снять из салона открутить пару гаек (очень неудобных) и отсоединить трос потом можно и снять резинку уплотняющую вот ее и заменить на новую или подобрать что то похожее да и в тех местах за много лет может коррозия проесть дырочки вот и путь воде.
Подтекание оказалось не только из-за лючка, течет сварной шов под передним крылом. а из-за переделки печки надо мутить слив воды из воздухозаборника по-новому.
к сожалению у меня тоже течет из-под лобового или где то в том районе путь к решению проблемы все разбирать и делать = успех.
Я резинку в лобовом почистил уайт-спиритом и залепил акриловым герметиком. Обработал центр где сходятся концы уплотнителя и нижние углы лобового - два дождя уже вытерпело...
Вибра лежит и ждет своего часа - надо устранить подтекания. Нада ставить пока лето. И шумка ждет
Попробуй герметиком с внешней и внутренней стороны.Может местами будет не очень красиво но за то течь не будет либо вариант ставить новую резинку)
