grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сегодня купил: уплотнитель лобового стекла за 75 грн комплект уплотнителей дверных стекол за 120 грн. комплект аммортов СААЗ по 75 грн./шт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вчера 3-и прокладки ГБЦ заменены одной, теперь лью 92-й бензин. Поставлен переходник на масляный ТАЗо фильтр и сам фильтр. Сегодня за 100 грн на разборке куплены 2 инерционных ремня. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Kelvin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Молодец, активно работаеш над машинкой )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Спасибо! Вчера поставил новые задние аммы. Верхнее ухо с новыми резинками вдавливал в кронштейн домкратом с трубой Внизу гайку на палец одевал с помощью струбцины мебельной Букварь не читал, да. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сегодня заменил и передние аммы на СААЗ (22-2905004-82). Те что старые короче где-то на 20 мм и имеют шайбу навареную поверх кожуха Вложение: ammo.jpg [ 68.96 Кб | Просмотров: 8 ] У СААЗ на штоке надета разрезаная втулка кагбе с внешнимd=15 мм, в то время как шток старого амортизатора d=12 мм. Втулка была снята а диаметр штока под резьбой d=10.3 мм, диаметр штока под шайбой d=11 мм. Вложение: ammo_2.jpg [ 61.4 Кб | Просмотров: 1 ] По книге длинна амморта 215 мм. жаль я новый не смерял Сначала подумал что это мне продали не москвичевский. Поискал номер по интернету: "Амортизатор передний Москвич-2140,412 СААЗ 22-2905402" "Амортизатор передний 2101 KRAFT гидравл. 2101-2905004-02" Хз что это за амморт Проехавшись из гаража домой по раздолбанной объездной осознал что работают эти СААЗ на все свои 75 грн. то есть лучше чем совсем убитые но не то чего хочется. Хотя может подвеска такая с рождения Эх, нада копить денежку на ПЛАЗУ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Поставил еще инерционный ремень для водителя, пока на штатное место. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 2101-эт жиговские, с пляжа их, как ты их еще не порвал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Дык я поставил СААЗ 22-2905004-82 Первое число кодирует модель автомобиля 22 - это как раз москвич. Жаль сайт СААЗа сечас лежит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Поменял сальник валика переключения передач. Вложение: 100_0387_vtulka.jpg [ 84.55 Кб | Просмотров: 1 ] Заменил крестовину накардане. Сегодня вечером буду ставить все на место. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Прошел ТО - 650 грн После поездки в Крым нада готовится к поездкам в Буковель Предстоит поварка салона, устранение течи масла с двига, замена трубок на печку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Итак, в плотную подошел к поварке кузова. Вследствие поястоянных пегрузок верхнего багажника в прошлом, разошлись швы на передних (1,3) и средних (2,4 ) стойках а левая передняя (1) треснула поперек . Вложение: body.jpg [ 124.71 Кб | Просмотров: 8 ] Хочу чтобы сварщик проварил по периметру дверные проемы и проем лобового стекла, потом пороги снизу, потом лонжероны передние. День у сварщика 300 грн. думаю вложиться в два дня - сварит скока успееет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Подъезжая дому тещеньки не сработалповортник. Ну мало ли - я не озаботился. А зря - это был предевестник. На обратной дороге оказалось что закоротило приборы - показывал тока амперметр. Реле поворотов не работало. А дело было в 10 вечера. Благо до гаража по объездной всегда прямо почти. Машина поставлена в гараж; домой ехали на такси Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 При включении поворотов коротит (амперметр шкалит). Автомобилист из меня херовый заметно это было очень давно но я както пропускал это . Вчера разобраны и прочищены все повортники - я даже не думал что в них стока дерьма может быть, туда наверно лет 10 никто не лазил, все закисло. После чистки все в норме и светит харашо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Наконец-то подсоединил подогрев карбюратора. Старые шланги ломались в руках. Нада наверное менять все шланги по капотом. Поставил на печку крыльчатку от волги. Ептить, у нее посадочное отверстие больше в диаметре. Навил "втулку" из жести. Мотор пришлось подвинуть наружу поскольку крыльчатка 72 мм в длинну. Теперь моторчик штатной крышечкой не закроеш . По ощущениям дуть в стекло стало лутше но на ноги дует плохо... Для такой крыльчатки надо поверх радиатора печки ставить кластмаску с дыркой того же диаметра. А на ноги нада наверное дырку сделать на том же уровне глубины как и для обдува. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Машину не утеплял? Очень много тепла сохраняет. Я на скорую руку утеплил тем, что было под рукой (купили стенку, а зеркала были обмотаны интересной не знаю как называетсо, но какой-то вспененый около 3мм пленкой): выкинул сидухи, коврики и уложил в 2 слоя указаную клеенку, так в машине стало НАМНОГО теплее, а печка то стоковая и греет так себе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Думаю утеплять, но посмотреть что-то из строительных материалов. Есть еще фигня шоб електрокотлы теплоизолировать. Но нада цены узнать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 grygoriy писал(а): Думаю утеплять нл посмотреть что-то из строительных материалов. Есть еще фигня шоб електрокотлы теплоизолировать. Но нада цены узнать. Ты поищи на форуме - есть много тем по этому поводу, в гаражах тоже много чего интересного, а там написано шо к чему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Прикупил на разборке 2 уплотнителя иномарочных на двери за 20 грн, завтра буду ставить. Так же присмотрел себе ковролин с пассата и трубки для обдува ног задних пассажиров. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Бросил на пол для задних пассажиров купленый ковролин. Подошел почти идеально, пришлось порезать тока тонель, поскольку у пассата он выше. Еще ручник у пассата нормальный трубки идут внутри салона поверх тонеля. Шумоизоляция передней части салона хорошая- двойная и толстая - но примерзла зараза з кузову. Снять получится разве если мороза долго не будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Купил Osram Nightbraker 144 грн/2 шт. Завтра думаю поставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Прикупил шумку с Пассата. Подсушу , сфоткаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вчера при включении габаритов было обнаружено короткое замыкание. Оказалось треснуло стеклышко лампы подсветки номера и в корпус попала вода. Теперь нада искать замену. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romeo412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Прівєт! А де там в Тернополі разборка є? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 grygoriy писал(а): Теперь нада искать замену. был бы ты ближе я б тебе их жменю отсыпал бы...а коробку ставил уже? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість 2140_dragster Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мне знакомы говорил,что вот с таким карданом,как ты приобрёл,на нейтральной передаче вибрация по кузову идёт...ты ещё не практиковал его? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
