Ромалэ Опубліковано: 6 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2012 Добрый день!! Кто знает, раскажите, пожалуйста, технологический процесс демонтажа передней балки (поперечены) М-2140. Возможно ли снять балку, не снимая двигателя? Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 6 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2012 Говорят возможно. Береш деревянный брус сечением примерно 50х50 мм. (можно и больше). Ложишь на крылья (поперек). Приматываешь его к двигателю (под двиг желательно что-нибудь еще подставить), после чего откручиваешь балку. Двигатель чуток провисает на брусе, вытаскиваешь балку. Меняешь. Процесс сборки в обратном порядке. Вот как-то так... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 6 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2012 ничего там сложного 1. ставишь машину на "козлы" 2. откручиваешь мотор от подушек 3. отсоеденяешь рулевую тягу от сошки 4. подвешиваешь мотор 5. откручиваешь 4 болта крепления балки 6. вытаскиваешь балку из под машыны 7. все ... пысы подвесить можно как написал Kapitan_kim, или приподнять лебедкой или приподнять домкратом и привязать спереди к поперечной перекладине или еще варианты ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 6 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2012 Все да не все... Нужно открутить один из верхних рычагов, т.к. они углами заходят на лонжероны. Я просто поддомкрачивал двигатель под маслонасос. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 6 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2012 Все да не все... Нужно открутить один из верхних рычагов Да да, сори, провтыкал, давно это было ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Morrok Опубліковано: 6 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2012 Все да не все... Нужно открутить один из верхних рычагов, т.к. они углами заходят на лонжероны. Я просто поддомкрачивал двигатель под маслонасос. ...да. для этого нужно стянуть стяжкой нижний рычаг с балкой чтоб не вылетела пружина и после можна спокойно откручивать верхний рычаг. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 6 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2012 Если надо сообщи в личку отпишусь менял балку в феврале позапрошлого года в морозяки поцесс распишу пошагово Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромалэ Опубліковано: 9 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2012 Если надо сообщи в личку отпишусь менял балку в феврале позапрошлого года в морозяки поцесс распишу пошагово Да надо, если несложно, распеши пошагово Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yagovenko Опубліковано: 9 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2012 Да надо, если несложно, распеши пошагово и мне плиз распишите,пожалуйста Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 9 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2012 yagovenko ничего там сложного 1. ставишь машину на "козлы" 2. откручиваешь мотор от подушек 3. отсоеденяешь рулевую тягу от сошки 4. подвешиваешь мотор 5. откручиваешь 4 болта крепления балки 6. вытаскиваешь балку из под машыны 7. все ... больше нечего расписывать,сложного ничего нет. разве что один момент,пункт 4,не понимаю почему все советуют подвешивать мотор,намного проще подставить домкрат под поддон(через дощечку конечно). И если без помощника делаешь,проще будет сначала снять с балки навесное(рычаги,амморты и тд.),а тогда уже снять саму балку. И еще, если не хочешь потом прокачивать тормоза,можно не отсоединять шланги суппортов,и не снимать их.Просто отсоединив шаровые ставиш цапфу на подставку,например на ящик,чтоб шланги не были натянуты.По ходу дела разберешся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 9 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2012 Ко мне в гараж не вариант заглянуть? http://moskvich.net/...1/page__st__100 Я и цапфы с балкой выкидал, тормоза на месте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
