zammatay Опубліковано: 30 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2010 поподробнее "мессер" это чей?? и ... поподробнее ... )) Подробнее ТУТ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 5 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2010 Да уж, медленно у меня четовпоследнеевремя....... Поршень: 88мм, вес вывел 402гр, наверно самая модная поршневая на УЗАМ, юбка короткая, заводское типа облегчение, с виду конечно прикольные, качество ((( разница от мin до max диаметра 0,1 мм ((( ..(( ; Кольца "дружба" вес- 40гр (1.7 всборе у меня весила 475гр); шатун - 685гр, втулки растачивались соосно шейки колена (вывешены все четко), не обрабатывались не полировались, пока) Палец-123гр (не трогал). Итого: 1250гр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 6 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2010 Здаров)) ну что там??? Когда уже на взлет??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 6 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2010 с такими запчастями на взлет не выйдет(! купил маслицо)) мотора еще нет а масло есть) переживаю, чебы сальники держали и масло двиг не ел, а то с такой ценой подливать((( 150грн литр.. П.С. харе курить.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 6 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2010 я вижу там на заднем плане работа бурлит ... бабёр выдыхай... а по поводу маслеца, залей как обычно на обкатачку чёт подешевле и там видно уже будет где течёт, где не течёт, а после устранения этих бяк уже зальёшь нормальное маслецо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 6 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2010 если все пойдет по планам! LiquiMoly зальется на 3 тыш, до этого две смены подешевле гораздо) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 6 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2010 Лекс, то просто новый вид колпачков на миниралке :D Мда а с маслом не спеши, да и с тосолом. Я вот или потому что вставляю постоянно или х... его знает почему, но масло уже 4 раза менял и воду постоянно. То прокладку пробьет, то ещё чего. А наездил только 450км... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 12 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2010 для Sanyok.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 12 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2010 сборка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 12 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2010 нижний патрубок уж больно близко к крыльчатке генератора, устроняется меньшим ремнем, из за которого гена поднимается выше... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 12 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2010 масло закачивал шуруповертом, на манометре было давление 1атм, с коромысел прыскало масло... для свежесобранного мотора то что надо, с пустыми каналами в колене и в блоке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 12 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2010 обновка.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 17 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 Я завелся)) ура! мотор протарохтел 3,5 часа всего , и проехал 68,5 км) из них 7 меня протянули трактором 15км. в час) на 4ой передаче без свечей. Из неполадок пока только течь масла с тройника и расшерительный бачек от 41го оказался треснутый))) УСТРАНЕНО! больше 2300 об . не крутил пару раз чуть больше 2х и фсе)! работает класно! Неполадка в трамблере не сбрасует опережение как надо! может кто подскажет как это лучше утранить!!??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 17 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 может подклинивать подшипник. если да, то его только менять. промывания помогают но не на долго... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 17 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 подшибник??? он внутри самого механизма? там де пружинки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 17 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 подшибник??? он внутри самого механизма? там де пружинки? под крышкой трамплёра на подвижной платформе расположена контактная группа. вот эту самую платформу надо снять вместе с контактами и перевернуть, там увидишь подшипник... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 17 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 надо как нить сделать гараж в разделе "иной транспорт соклубников" у меня их два.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 17 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 на прогретом давление масла 1 атм держит на 800 об. темп масла 70-80 гр. недорогая полусинтетика 10w-40! клапан сбрасует на 5,5 атм... п.с. фоты делались чуть в разное время, т.е. на показании тахометра давл. где то 2 атм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 17 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 Так, Саня, колись, что за лампочки в подсветке приборов? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 17 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 какие лампы? там тока одна есть в тахометре? вспышка типа, алярм -систЭм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Iskander Опубліковано: 17 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 надо как нить сделать гараж в разделе "иной транспорт соклубников" у меня их два.. А тот синенький то ХТЗ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 18 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2010 да ХТЗ) Т- 35 типа, последователь Т-25го! двиг Дойц 2 цилиндра, 35 коняк, дизель! ему 3 года! есть еще Т-12 ,тоже ХТЗ! то ваше зверь!!! куплю норм. фотик) зделаю гараж сельхоз техники) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість SADIST Опубліковано: 18 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2010 Так що кажеш поихала автивка, я дуже радый, гарнои тоби обкаткы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 18 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2010 Ооооооооо.. Поздравляю!!! Приезжай в гости, мож чего купишь, за одно обкатаешься!!! сидухи на 5+ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 18 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2010 пасибо,чуваки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
