sklif Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 блина... а я перед дальней дорогой сталкнулся с такой же проблемой... Так мало того , что ночью перед дорогой менял стартер... Так еще на Молдавской границе стал, и минут 40 не мог завестись... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість krauze Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Парни была похожая проблема на 412. Как оказалось было плохо прикручен кабель плюса к слеме. Как только затянул нормально клему так все и перестало счолкать (при повороте ключа в 4-е полодение был один счелчок и все. Потом поворачивал ключ в 0-е полодение и по возращению в 4-е слышал снова счелчок гдето под капотом) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість DNT-3 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Полностью согласен, но лучше снять и весь перебрать . У меня помимо выше изложеного оказалась рассыпавшияся изоляция на верхних контактах втягуючего (внутри) + плохой контакт=заводи с толкача. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 пятаки на втягиваюшем+изоляцыя на пятаках+провода+замок,все пролверь и будет счастье Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ага,щас!Всё проверяешь,вплоть до замены втягивающего,проводов,контактной группы.Результат тот же.Пока забил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 9 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2011 Вот, мужики, еще похожая проблема иногда случается. При попытке завести, стартер еле- еле крутит, будто АКБ дохлая. Пробуешь через 10 сек. второй раз - уже быстрее крутит, а на 3 раз - завелась. АКБ заряжена. И бывает так периодически и даже на прогретом двиге. Пытаешься завести после того как заглушил - стартер еле- еле крутит. А с 3-4 раза, потихоньку запускается. Че проверить-стартер, втягивающее и провода? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 9 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2011 проверь массу на двигатель с кузова,и стартер думаю нужно смазать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 9 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2011 Или бендыкс накривается.или втулики разбитые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 9 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2011 Цитата проверь массу на двигатель с кузова,и стартер думаю нужно смазать Масса на двиг это такая медная переплетенная шина над коллектором? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 9 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2011 Цитата Цитата проверь массу на двигатель с кузова,и стартер думаю нужно смазать Масса на двиг это такая медная переплетенная шина над коллектором? да . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 9 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2011 Но скорее всего надо стартёр перебирать , у меня такое было , заменил втулки и щётки , и воаля всё отлично по сей день . У меня была проблема во втулках . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 9 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2011 Паша, а это гиморное дело? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 9 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2011 Дело может и геморное,но без него никуда,может втулки настолько износились ,что якорь за ротор цепляет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igorpan Опубліковано: 20 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2016 мужики, в чем проблема, настроил узск, выехал подстроить зажигание, подстроил, приехал заглушил, двигатель прогрет до 80, начинаю заводить стартер еле крутит как будто сел аккум, кручу дальше не бросаю разгоняется и заводится. Вчера еще заметил когда строил зазор контактов и угол опережения, что смотря как трамблер стоит то лучше стартер, то еле еле или зажигание со стартером не связано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 20 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2016 Подтяни на стартере контакты. Особенно обрати внимание на косичке от втягивающего на винт на входе в стартер, тоже подтянуть. Там сначала под косичкой подтянуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 20 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2016 У меня когда раннее зажигание, то стартер крутит как будто севшая батарея, когда чуть позже то крутит бодрее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igorpan Опубліковано: 20 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2016 "В 20.03.2016 в 10:32, FG сказав:" Подтяни на стартере контакты. Особенно обрати внимание на косичке от втягивающего на винт на входе в стартер, тоже подтянуть. Там сначала под косичкой подтянуть. контакты подтянул, хотя они и не были разболтаны, были соединения на проводах, по отрезал сопли заново зачистил и пропаял, ничего не дало, сразу крутит слабо 1-2сек потом разгоняется и заводится, заодно поменял и замок зажигания а то старый ключ поворачиваешь а стартер только клацает надо ловить момент. Наверное причина в стартере, хотя вчера строил контакты что то не получалось с моментом зажигания, пробую завестись херово крутит и не заводится подстрою вроде пободрее крутит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igorpan Опубліковано: 20 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2016 "В 20.03.2016 в 12:26, Антон 2125 сказав:" У меня когда раннее зажигание, то стартер крутит как будто севшая батарея, когда чуть позже то крутит бодрее. Вот и у меня так же получается, а как оно между собой связано? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 20 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 березня 2016 Связано оно напрямую. Нормальний угол опережения 10 градусов до вмт. Когда угол опережения больше то есть раннее зажигание, то стартеру тяжело крутить так так вспышка в цилиндре заставляет коленвал крутится в другую сторону, когда опережение меньше 10 градусов(позднее), то коленвалу крутится легче так как газы меньше давят на поршень . Теория проверяется так если стартер у Вас крутит медленно, то можно снять высоковольтный провод с катушки ,положить на массу, и крутнуть стартером, если крутит бодрее, то у Вас просто сбито зажигание и надо чуть чуть провернуть корпус трамблера по ходу вращения бегунка, то есть сделать чуть позже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 21 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2017 ребята, помогите! При повороте ключа стартер вообще молчит, никаких звуков нет, а разряд аккума идет! при замыкании контактов на прямую, работает стартер! Я подозреваю дело в замке, но какие провода выдернуть с него чтоб проверить не знаю, москвич 2140 поздний, и можно ли поменять контактную группу в замке в случае если в ней беда, а не весь замок? спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 21 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2017 Проверте контакты на амперметре. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 21 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2017 "В 21.04.2017 в 18:12, ^SERGIK^ сказав:" Проверте контакты на амперметре. Expand контакты на ампере скручены между собой на прямую, вольтметр стоит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 21 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2017 Запросто меняется контактная группа,она там тазовская 2101.Посмотри на контактную группу возможно она оплавлена! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 21 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2017 "В 21.04.2017 в 18:15, motorist сказав:" Запросто меняется контактная группа,она там тазовская 2101.Посмотри на контактную группу возможно она оплавлена! Expand ну как вариант что это контактная выделывется? без снятия замка видно будет оплавлена или нет? как раз лежит контактная новая от таза Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 21 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2017 "В 21.04.2017 в 18:18, RoCkY сказав:" ну как вариант что это контактная выделывется? без снятия замка видно будет оплавлена или нет? как раз лежит контактная новая от таза Expand Да,сам замок снимать не нужно и даже провода,снять стопорное кольцо что удерживает КГ и вытянуть из замка.И посмотреть оно может оплавилось,подгорело или контакт на стартер не достает до +! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
