M.AVTOPART Опубліковано: 19 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2019 Обивка передней части боковины Москвич 412, комплект Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 20 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2019 Защита картера двигателя Москвич 412, 2140 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 22 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2019 Стартер Москвич 412, 2141 Eldix Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 22 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2019 Хороший. Но сразу разбирать и переделывать. Ибо потом могут быть неприятности. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 24 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2019 Последнее поступление Шаровые опоры TRT в магазин Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 25 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2019 Замок с ключом в ручку двери Москвич 412 старого образца Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 26 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 травня 2019 Наконечник рулевой тяги Москвич 2141 Челябинск Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 26 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 26 травня 2019 В 22.05.2019 в 20:48, chaika сказал: Хороший. Но сразу разбирать и переделывать. Ибо потом могут быть неприятности А что надо переделывать, где проблема? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 27 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2019 Вилка привода, тоесть "бендикса", вращается на оси. Ось стальная, стоит в пластиковом корпусе, который упирается в резиновый демпфер. Вот эта пластмасска разваливается. У меня последствием стало равливание еще и пластикового кольца на бендиксе, подошло б.у. от неизвестного Боша. Я этот корпус сделал из стали, Игорь ,блин, забыл ник, из Киева о, Минстрик вроде, просто тупо просверлил корпус и зафигачил болт, как в советских стартерах москвичевских, а по интернетам еще варанты ремонта встречатся. Вобщем проблема распространенная. Кроме того, у меня отвалилась перегородка между самим мотором и редуктором, упала в сторону мотора и потерла собой обмотку якоря. Хорошо что не протерла, закрасил провод и поставил назад. Под крышку сделал упоры дополнительные из винтиков, ибо заводские выштамповки слабы и ненадежны. И интнресно еще что - трение и искрение этой железки от обмотку или якоря давало помехи на ДПКВ и на МПСЗ мотор не заводился со стартер, а с буксира заводился. И еще один прочувствованный на себе недостаток - не смог найти на этот стартер бендикса. Первый раз я бендикс разобрал, перемыл и перемазал и собрал, и чуть около года он активно работал. А вот этой зимой бендикс перестал работал, разобрал, пружинкам хана. Бндикса не нашел, по совету друга автоэлектрика купил бендикс с Ланоса и оттуда взял пружинки, но они немного меньше по размеру, собрл, пока работает месяца 2-3. Вместе с ремонтом бендикса вот зимой менял втулки, втулки продаются, вроде какие-то Бошевские с ремкомпекта стают, это мне вышеупомянутый автоэлектрик менял. Вобщем, если б мне нужен был стартер, то я б наверное его купил, но переделал бы сразу. Так то вроде не плохо он у меня ходит. Если очень надо то поищу фотки. Они то были у еня в БЖ, но пошабашили вместе в майфото.ру 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 27 травня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2019 Понял, спасибо! Не, фотки не надо, мне пока для понимания, чтоб не вляпаться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 29 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 травня 2019 Палец сателлитов Москвич 412 СССР Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 30 травня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2019 Поворотник передний левый Москвич ИЖ-412 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 1 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2019 Вал рулевого управления Москвич 412, 2140 б/у Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 4 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2019 Амортизатор задний Москвич 412, ИЖ-ОДА 2717, 27175 FSO масляный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 5 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2019 Вкладыши коленвала коренные 0,50 Москвич 408 Тамбов Вкладыши коленвала коренные 0,25 Москвич 408 Тамбов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 7 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2019 Крышка распределителя зажигания Москвич 412 СССР Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 8 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2019 Рычаг верхний левый Москвич 412 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 10 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2019 Рычаг верхний Москвич 412, комплект Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 13 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2019 снова в наличии: Радиатор охлаждения Москвич 412 АТ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 14 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 червня 2019 Барабан тормозной Москвич 412 СССР Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 15 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2019 Ремни безопасности задние, комплект Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 18 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2019 Крышка клапанного механизма головки блока цилиндров Москвич 412 полированная б/у Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 20 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2019 Корпус воздушного фильтра Москвич 412, 2140 полированный б/у Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 21 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2019 Поступление свежего товара в раздел АКЦИИ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M.AVTOPART Опубліковано: 23 червня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2019 Датчик давления масла ММ11 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
