КПП Фиат или Ваз
Voeslav
133 користувачі проголосували
  1. 1. Какой кпп лучше ставить, исходя из надежности, простоты установки, доступности имплантанта.
    • ВАЗ 5-ти ступка.
      37
    • Фиат 5-ти ступка.
      52
    • Оставить родную и не мучаться;)
      34
    • BMW кпп.
      7
    • Другие ино КПП, Ford, Opel, и т.д.
      3
кому в Полонезе первая слишком тяговитая?
Та никому, там всё правильно сделано...
Дело в том, что полонез ето как наш пирожок, и таскать должна такая кпп до*ера кг, жалкий европеешка
вот для етого и сделаная короткая 1-ая, чтобы с места тронутся, как на Зиле "суперпониженка" или на Камазе ета *рень, как её там... забыл короче
ГП - 4,44 стояла ВАЗ-пятиступка.
на такой паре можна только железобетон таскать, ЗАЧЕМ тебе там такая ГП?
Думаю тут только 2 ответа ( неправельный сжечь )
- трактор :fool:
- гонщег :good:
P.S. ссори за наезд БУЛЬДОЗЕРОМ, я сейчас немного таво...
Ну вот, и я о том же. Нормальная там первая. И включается она со второй потому плохо, что передаточное число большое.
- трактор :fool:
- гонщег :good:
Это шатная ГП ВАЗ-2102 (универсал). Хотел сменить на что-то поменьше, ддаже ккупил 3,9, но поменять не успел - продал тазика...
продал тазика...
...и правильно сделал
+1 к москвичу, ах да... вспомнил как ета *рень называеться - демультипликатор, поизвращался же ктото с названием :angry: , целый день вспоминал. но суть не в етом, мы отклонились от самой сути темы
на москвиче гп самы часто распостранённые ето 3,89 и 4,22
так вот с разными парами будут и разные ощущения жопомера, ну там разгон, максималка по скорости, тяговые хар-ки и сопственно расход
так сказать на ловца и зверь бежит, что тебе надо то и бери
для меня например полонезка с ГП 3,89 была вполне комфортным авто, а вот на ГП 4,22 сам шлифовал мезину на 1-ой передаче :lucky:
единственным недостатком считаю что в тенучке переходил с 3 на 5 и спокойно котился 45 км, хотя ето даже плюс для некоторых <_<
Я за Фиат полонез.
Юзаю такую уже почти год, ну что сказать кайф ловлю досих пор.С запчастями проблем нету, так как у нас на ЛОСКЕ можно найти ВСЁ...Но ещо в коробку не лазил(только жабу поменял на новую) и все...А так очень нравится.
Полонезы идут с разными передаточными числами ( тяговая и скоростная), у меня на скоростной коробке 120, 130км двигателя не слышно.
Добрый вечер, Mehanik! А может, подскажешь, мож на Лоске, кто продает коробки Полонез?
если кому интересно. мое мнение о кпп полонез вот уже год как експлууатирую оную ,ведет себя отлично,шума никакого правда на пятой легонькое подвы вание,но ядумаю что ето редуктор,ачто касается первой передачи то я ею редко пользуюсь только для трогания с места или сбольшой нагрузкой,а в ходу она и свторой нормально выходит споворота или через небольшое препятствие
Я уже 6год.катаюсь на полонезе ни каких проблем хотя брал ее б/у,только в прошлом году поменял блочек зад.хода а то выбивало при збросе газа.Если нужна кпп обращайся,есть после качественого кап.рем.,есть с длиными и короткими передачами,тоесть тяговые и скоросные,пишы в личку.Цена кпп длиная 1300гр.,короткая 1200гр.В комплекте идет родное упорное кольцо на первичный вал,и подушка на кпп.+ Бонус если будеш брать кпп разкажу нюансы установки,которые облегчат установку.
  • 11 місяців потому...
Шоб не создавать тему спрошу здесь. Взаимозаменяемость з/ч КПП полонеза и таза. Ситуация такая, только не пинайте за незнание, - у меня коробка полонез, вылетела 4-ая передача, 2-я включается с хрустом. Отдал в ремонт, вскрыли сказали примерно следующее: "стопорное кольцо лопнуло, первичный вал стал ездить вперед назад, скользящие поломаны, шестерни 2 и 4 передач обгрызло и т.д. Можем поставить тазовские з/ч так как на фиат не найти, но гарантию не дадим ибо качество запчастей...".
Теперь боюсь, - на предыдущей фиато КПП была та же история, после ремонта 4я передача прожила около 500 км и перестала работать.
Полонез вообще подлежит ремонту? У них врожденный дефект что ли с этими 4 передачами???(((( Что мне делать?.....
Корпуса у них одинаковые, как и пожшипники, остальное надо смотреть по месту... На мой взгляд болячки у них одинаковые
Как коробку соберёш - так она и поедет, то мастера такие
может глупый вопрос.. а от ижа 2717 5 ступку ктото ставил??
Это тоже вариант.
Какую именно? Там ставилось 2 коробки в зависимости с каким мотором
если мотор УЗАМ, то одовская
а если ВАЗмотор то и кпп ваз
в иж 2717 стоит узам и походу пятиступка с него станет на любой другой узам.. без какких то переделок
То что стоит на одном УЗАМе станет и на другой. Хотя нет... на 41 не станет :D
ну то понятно что на 41 не пойдет.. а например на мой 412 станет как родная, так выходит??
Да, при условии что у тебя будет весь комплект для установки.
Другими словами тебе надо будет снять с донора все от двигателя до моста (колокол-кпп-кардан)
Ясно.. спасибо за ответ..
а как они по качеству.. по передаточным числам??
или все таки лутше искать ваз кпп??
Чесно, без понятия. Одни говорят что они ломаються часто, другие ездят на таких кпп с 2 литровыми моторами
передаточные числа подкину
Родная кпп достаточно надежна и простая. У меня фиат уже года 3 ЖАЛЕЮ что поставил, лучше бы ездил на родной. не охота все переделывать обратно. Думаю над установкой кпп бмв.
  • 1 рік потому...
у меня стоит волговская, надежная... так как студенты включают передачи иногда без сцепления, то  точно надежная, но много гемороя при замене сцепления, и диск надо подрезать, и корзину...
  • 1 рік потому...
Здравствуйте) Загорелся я идеей поставить 5 ступку. Дело в том что в городе все комфортно. Машина шустрая иду в потоке со всеми. Но вот трасса. Ехать 100 -110 та даже 120 не проблема но обороты мотора 4000 и выше  (Рёв не очень приятно) Да и росход на таких скоростях выше. Чем ехать 80 - 90. Захотелось иметь 5 передачу. Потому что раз раз раз и 4 и уже начинаешь искать пятую) Пошел сегодня на рынок к знакомому. Говорю. Нужен полный комплект с коробкой сцепления в общем все что бы поставит 5 ступку. Говорит что продает только полонезы. С жигулевскими дело не имеет вообще. Говорит найти сейчас не убитую жиго коробку сложно. По этому он за их не берется. А с Польши говорит уже их по тихонько к нам возят и  довольно хорошего качества.  В общем даже  гарантию дает.  В общем цена коробки 1700гр  + кардан 800 (Кардан заводской - сделанный и отбалансирован)  Ну и все остальное там сцепления подвесной и так далее. в общем весь комплект стоит 2950. Прочитал всю  эту тему  как всегда что человек то и мнение)  Коробка меня интересует в плане скорости. Мне нужно что бы машина ехала тех же 120 но при этом мотор работал как при 80 - 90. Будет она шустрее на обычных скоростях 1 - 2 -3 -4?  Есть ли вообще смысл менять?  Потому что на драйв ру много кто говорит что  шустрее машинка стала на порядок. Буду признателен за дельные советы и комментарии
Хз как шустрее на порядок, даже 12-14 до сотни как зубила мось вряд ли поедет за счёт одной коробки.
если память не подводит заводской разгон (у моей машине  14.5 до сотни) но не суть. Меня интересует динамика \ и как ведет себя 5 передача. Ездил на 2140 на жиго кпп 4 ступке разгон там вроде норм был
Если есть канал с Польши - бери Полонез, если важно наличие запов и мастеров в срочном порядке-ВАЗ
если есть желание полонез взять то напиши в личку, у меня лежит пылью припадает http://moskvich.net/topic/18246-продам-полонезкукомплект-для-установки-или-кл/
  • 2 місяці потому...
Розгін дійсно хороший за рахунок маленького ходу ричага,але проблема та сама 4 передача а на тахометрі 3500..(
