DAHAKA Опубліковано: 14 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2012 Не нравятся мне передаточные числа у Polonez, ну слижном уже короткая первая и вторая передача, не для "весёлых" стартов, к тому же с неё везде течёт масло и с 4й что то творится, всё равно её перебирать поэтому хотелось бы её сделать повеселее)) Зная то что некоторые наши соклубники уже "прокачивали"КПП таким образом, раскажите что и как делается, желательно с списком что нужно купить. Заранее благодарен. думаю не мне одному пригодилась бы эта инфа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 14 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2012 Для этого тебе нужен будет первичный вал, промвал 2106 и шестерни 1,2 и 3-й передачи 2106 либо 2101 - одинаковые они. И еще понадобится грамотный токарь который сможет в торце промвала 2106 (цементированного!) нарезать резьбу М10х1,25 (если не ошибаюсь - короче под вазовский болт пятой передачи. Постараюсь выложить пару фото, тогда мож понятней будет. Все это имеет смысл, если пятая передача в твоем полонезе отличная - ибо ни одна деталь пятой передачи не взаимозаменяема с вазом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 14 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2012 Собирается это все на базе фиатовской КПП, т.е. все неудобства, такие как оригинальный пыльник, подушка, привод спидометра, подшипник пятой передачи - остаются. Из достоинств - получаем 1R ряд очень бюджетным способом. Т.е. фактически мы ставим в полонезовскую коробку первичный вал, промвал и шестерни 1,2 и 3-й передач от ВАЗ2106. Я думаю, проще купит еще одну коробку, чем искать эти запчасти россыпью (КПП 2106 давно снята с производства). Вот так выглядит промвал Фиат Полонез. В самом конце на длинную байду одевается "грибок" пятой передачи и зажимается гайкой. А вот так выглядят валы ВАЗовской пяти- и четырехступки. Тут грибок пятой передачи притягивается к валу болтом М10х1,25 (ищите оригинальный, у него крепость 10,9!) Разница в том, что у "грибка" от полонеза внутренний диаметр 20мм, а у ВАЗовского - 10мм. А мы будем собирать промвал ВАЗ с грибком Полонез, и нам нужно как-то это компенсировать. Для этого вытачиваем переходную втулку. Чертеж прилагаю. Так же в чертеже есть шайба под болт пятой передачи (она толстая, готовую я думаю, будет сложно найти) и еще одно кольцо. Оно само по себе никакой роли не играет. Ставится оно в заднюю крышку под подшипник пятой передачи для безопасности. Не знаю, у всех ли так, но в моем полонезе у этого подшипника не было никакого упора, а вот посадка под него очень глубокая. Т.е. если, не дай Бог, лопнет болт пятой передачи - весь этот бутерброд развалится к монахам. А так подшипник остается поджатым кольцом, и вы сможете хотябы самостоятельно добратся до дома. Изложил, как смог. Процесс сборки я не фоткал. Тот, кто разберет эти две КПП и сравнит детали, я думаю, все поймет. Разработка лично моя, я не искал, делал ли кто-нибудь такое ранее, сам все вымерял, все получилось - без проблем езжу уже два года. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 14 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2012 Первичный,вторичный,шестерни... может лучше переделать ВАз из 4-х в 5-ти ступку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 14 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2012 Первичный,вторичный,шестерни... может лучше переделать ВАз из 4-х в 5-ти ступку В теории это самый православный вариант. Но есть одно НО - цена и качество запчастей для пересыпки. ЗЫ: Кто в Киеве хочет на тест-драйв 5-ст. ВАЗо-КПП? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 14 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2012 В теории это самый православный вариант. Но есть одно НО - цена и качество запчастей для пересыпки. ЗЫ: Кто в Киеве хочет на тест-драйв 5-ст. ВАЗо-КПП? уже накатался? :) :) :bye: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 14 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2012 уже накатался? :) :) :bye: Ога! Теперь чухаю репку насчёт того стоило свапиться на 4-ст КПП или нет (наверное стоило) и что делать со снятым агрегатом. Ну попадись мне в руки броварской ломастер... Весь кайф от ТАЗо-коробок перепортил кривизной своих рук. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 15 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2012 Первичный,вторичный,шестерни... может лучше переделать ВАз из 4-х в 5-ти ступку Может быть. Сходи на рынок и узнай цену набора деталей. Где-то как три коробки от полонеза по цене будет. Мне лично пофиг - человек спросил, я ответил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 15 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2012 Ога! Теперь чухаю репку насчёт того стоило свапиться на 4-ст КПП или нет (наверное стоило) и что делать со снятым агрегатом. Ну попадись мне в руки броварской ломастер... Весь кайф от ТАЗо-коробок перепортил кривизной своих рук. вот поэтому я и езжу на родной,которая во времена СССР выиграла на раллийных не одну гонку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 17 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2012 на кулаке что ли??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 17 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2012 на кулаке что ли??? нет,я езжу на обычной,серийной КПП для Москвича. :siski: :crazy: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 10 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 липня 2012 Предложили мне тут комплект R1 новый: Первичный вал, пром вал, и шестерня первой передачи, цена конечно космос, но как я понимаю то в такой случае от R1 у меня будет только первая скорость?)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
