сколько стоит разобать, перевезти, собрать метал. гараж?
jeka
Ключами гаечными гараж который стоял 20 лет в сыром месте или новый свежесобраный болгаркой?))) Гража "Жданов" или какой? вас там выгоняют с того кооператива?)))
разобрать можно и своими силами ,если он сборной.порезать тоже можно своими силами, если он не разборной. перевезти, это смотря куда и сколько он весит (если разборной то в раене 1200кг).Собрать можно тоже своими силами))) , а вообще можно по больше информации...
Нет, с кооператива не выгоняют. Еще один гараж не помешает...
Гараж например такой
Вроде ждановский называеться. Стоял лет 20 или больше. Разобрать нужно так, что бы он собрался потом.
Болты если не открутятся, можно и спилить, заменить на новые.
Своими силами рассматривается, поэтому интересует, сколько такая услуга может стоить.
Из этого и будет делаться вывод.
Перевезти Киев-Киев около не больше 15 км
И желательно сразу фундамент ленточный под него залить.
Может кто знает кто таким занимается и скинет контактик
Кстате а сколько весит 1 секция такого гаража?
точно такой же гараж купил себе на дачу. вес всего гаража как и писал 1200кг. в разобраном виде легко поместитьса в бус (в моем случае вито).Секцыи можно собирать в произвольном порядке. основное, это нужно запомнить как стыкуеться))По поводу цен не подскажу, но на разбор и погрузку ушло 6 часов !!! при наличии 3 человек. на сбор 2 неполных дня))
хз. я смотрел его паспорт и там четко написано вес всего 1200кг. если приблизительно то 8 секцый справа и слева 4 спереди и сзади , 4 треугольника и 16 крыши. гдето 38 кг получаетьса в среднем, помню то что секцыи носили в двоем и помоему секцыи крыши тяжелее чем боковые. или наоборот...
понятно, спс, бум думать
если нанимать грузовое такси (газель длинная должна взять весь гараж), то у нас 50 грн вызов и 5 грн/км
Да тут в первую очередь не перевезти.
А разобрать, собрать, погрузить, разгрузить.
И фундамент под него сделать нужно.
malosol, а ты его прям на землю ствил или как?
нет. я под него сделал чтото типа железного каркаса из уголка и тем самым поднял его на см 30-40. сам уголок на метр забивал в землю. ворота просто удлинил. сам гараж прикрутил к уголку болтами.там в каждой секцыи 2 отверстия есть для этого.... далее сделал опалубку и залил бетоном
П.С. изначально заливать бетоном и размерять, втыкать шпильки под крепеж было сцыкотно
фундамент можно сделать из шлакоблока, выложенного на подушку из шлака или щебня. или как некоторые просто на щебень, потом внутри делаешь стяжку по этому щебню и у тебя готовый пол
Такой у нас на работе. Никакого фундамента не дали, положили плитку и на нее поставили. Раньше стоял на фундаменте, прикручен был к нему, через нижние дырки в секциях сверлили перфоратором отверстия в фундаменте, и анкерами закрепляли. Щас просто перенесли на другое место, как закреплен щас - не знаю, но когда временно ставили в третье место)), то просто в землю через отверстия забивали загнутые г-образно штыри.
Цены узнал.
Пока в раздумьях.
По хорошему конечно лучше плиту. Но прайс на плиту другой.
Кстати, Серж, можешь цену на плиту озвучить и на ленточный фундамент?
А если уже по хорошему делать, лучше с газобетона постоить.
Вроде еще гидроизоляция нужна, по современным правилам. Гидроизоляционная пленка (клеется на стыках), потом сверху щебень и можно заливать. Иначе бетон будет тянуть влагу из земли и в гараже будет сыро + влага будет при морозах замерзать в бетоне и он будет постепенно растрескиваться имхо ( ну и для машины влага - зло).
Ну вы блин строители! Ни шлакоблок и тем более пенобетон под фундамент использовать крайне нежелательно, поскольку тянут воду, потом вода замерзает а когда оттаивает сами знаете что остается от вашего шлакоблока или пенобетона. Заливать фундамент армируя арматурой или хотя бы катанкой. Либо геометрию вначале вымерять и заливать в соответствии, или по месту как уже выше сказано. Если делать пол, то нужно оставить место под яму, может пригодится.
И потом чисто металлический гараж тоже зло имхо. Ночью он остывает а утром дует теплый воздух (теплый воздух всегда имеет большую концентрацию пара) и на металле выпадает роса, которая с крыши внутри гаража капает на машину. Когда делал себе, то выбрал профнастил, поставил столбы из квадратной трубы (60х60 по 3 метра по периметру и 80х80 под входные ворота, односкатный уклон чтобы вода сливалась). Потом столбы зарыл в землю (забетонировал) и между ними сварил каркас крыши из уголка 50 мм по краям и 40 мм через каждый метр вдоль гаража. Сверху сетку 40х40 мм (чтобы гидроизоляция не провисала), потом гидроизоляцию и сверху профнастил. Весной осенью явно видны капли внутри волн профнастила, которые по гидроизоляции стекают под профнастилом наружу. Обошлось все это творчество около 10 000 грн. На земле временно застелил гидроизоляцию и загнал машину ( надо было срочно машину перегнать домой, чтобы к деду не кататься). Зимой на внешней части гидроизоляции был иней и хруст стоял как по снегу идешь. Единственное протупил с завинчиванием саморезов в металлический уголок. Саморезы проводят температуру снаружи и обмерзают в мороз, на них появляется конденсат. Надо было на уголок деревянный брус ставить, чтобы саморезы не контактировали с воздухом внутри гаража.
ПС: 6 столбов 60х60 и 2 столба 80х80 ( из уголка нельзя, он кривой и гнется). Гараж немного меньше 6х4
метра.
ППС: и называется это навес, т.к. нет фундамента и не подлежит регистрации в БТИ (еще те проблемы) как и сборной металлический гараж.
ПППС: можно и дешевле, просто профнастил выбрал оцинкованный, толщина вроде 0.5 мм, грунтованный и крашеный в коричневый цвет. Если интересно могу фото :) правда там еще въезд и пол надо будет делать :) А сейчас еще дом ремонтировать.........
Ну, в металлических гаражах старого образца металл потолще, и лучше хоть такой гараж чем никакого, хотя все сказанное верно.
В принципе согласен. Профильная труба толщина стенок 3 мм, уголок 4 мм. Думаю такая конструкция выдержит дольше любого металлического гаража. Меня каркас крыши держит практически не прогибаясь, около 86 кг. Ну и внешний вид у сборного не очень, каждый год его красить и петли там ржавеют и выпадают. Гарантия на профнастил 10 лет.
ППС: новый гараж стоил около 17 т. грн. (тоже профнастил только не крашенный и сборной) без ворот. Навес без стен крыша из поликарбоната 18 т.грн. На поликарбонат я тогда согласился, но фирма протупила ( морочили голову с замерщиком, то авария, то перезвонит, я думал они за эти деньги будут вменяемыми). И потом у соседей орех рядом, дырки в поликарбонате гарантированы.
Трактор найми с Прицепом ( за 200-150 грв ) Перевезет (как Я делал)
И сам Разбери С Друганами !(или БОМЖЕЙ Нанять )
free_V_V фигасе у вас цены.
Зы я имел в виду не прочность каркаса, что отдельная тема, а сам металл панелей, хоть они и некрасивые, и ржавеют, зато спокойно выдерживают набеги детишек. Вот как раз сейчас смотрю из окна на измятую крышу профнастильной "ракушки". Хотя профнастил красивее конечно если его не трогать.
По теме: если не будет возможности заливать фундамент, можно взять обычные бордюры (они и б/у продаются недорого), выставить их по уровню закрепив как следует в грунте и уже на них поставить гараж. Ширины стандартного бордюра хватит.
Если гараж на неконтролируемой территории то да, профнастил не катит. Вскрывается консервным ножом. Хотя и металлический гараж при желании можно вскрыть. Знаю случаю даже шлакоблочные вскрывают, если задняя стенка в сторону лесополосы смотрит. Выбивают шлакоблоки. Как вариант ставят металлический лист во всю стену.
ПС: цены официальные, телефон около каждого автосалона как правило висит. В гугле наберите слово "евронавесы", там 500-800 грн за квадратный метр.
