Як я поборов ГТЦ
Гість Mord
Відписував декілька разів на форумі про проблему з гальмами. Раз через них чуть газель не розполовинив. Проблема така була - ввечері прокачував всі колеса - гальма норм. Вранці їду на роботу - 30 км і педаль бере біля поліка, ввечері гальм взагалі не має. При натисканні таке відчуття, що педаль сама по собі, а ГТЦ взагалі не має. Мучився тиждень. Повітря в системі не було - 3 літри рідини прокачав, всі з"єднання герметичні, підтікань не має. Перед цим прокапіталив всю машину, перебрав всю тормозну систему. В кінці кінців мене це все дістало і ввечері після мук добирання без гальм зняв ГТЦ. Яке було моє здивування, коли побачив, що шток в ГТЦ "заклинився" манжетами так, що розібрати було неможливо. З технікою я знайомий не перший день, коли перебирав, всі резинки в гальм. рідині мастив, такщо "варіант установки на суху" відпадає. В результаті я дістав два манжета з першого штока і поставив на їх місце старі, трошки підношені, але тримають. Після прокачки гальма "дубові". ТИждень катаюсь - нарадуватись не можу, коли нажимаю на гальма - машина буквально на місці зупиняється. Одним словом не поспішайте ставити нові ремкомплекти, або не всі йогурти одинаково корисні new_smile.gif.
Та, я так 3 або 4 різних ремкомплекта перепрбував. Майже така ж ситуація, але навіть прокачати не міг. А потім "пощастило" і майже на 4 роки забув що воно таке.
Кста, дуже цікаво, як українською буде "резинки"? Гумки?
Не полінувався, поліз шукати:
Цитата:
от слова: ? резина ??
1. для вытирания написанного ?
гумка
2. прорезиненная ткань ?
резинка
3. вид вязания ?
резинка
Так що, мабуть, більш правильно буде гумка, але і резинка можно.
Помогите кто чем может! В общем такая проблема! В связи с капиталкой кузова снимал всю тормозную систему. Пользуясь моментом переделал на двухконтурную систему с ГТЦ от ГАЗели. Вчера пытался прокачать тормоза, но нифига не получилось. Педаль нужно три, четыре раза подкачивать, чтоб затормозить. Воздух выгнал 100% да и  вообще не похоже что это воздух. ГТЦ новый. У меня подозрение на то, что горе-продавец на базаре не правильно посоветовал подключить трубочки. Мне он утверждал что выход на первый контур находится сразу от водителя, а дальше второй контур. Сегодня глянул сюда  и там всё наоборот.
Может это быть причиной не правильной работы? Кто что думает по этому поводу?
попробуй найти схему 2х контурных тормозов на 412й с дисками, и так подключай. Там где в москвичевском выходит спереди 2 штуцера - в волговском один, но туда ставится тройник и разделяется на 2. У меня ворлговский с зимы ездит.
Ну если ты перепутал местами контуры, то в таком случае первым начнет тормозить зад машины а не передок. Продавец тебе все рассказал правильно - к выходу со стороны вакуумника подключаеться передний контур...
ИМХО, все-таки в систему может подсасываться воздух. С моей машиной был такой-же трабл пока методом научного тыка не вжали одну из тормозных трубок - проблема исчезла.
Tfd, значит подключается ГАЗовский и родной цилиндры наоборот. вот схема подключения волговского
Короче продолбаля дохрена времени с этими тормозами, в итоге по всем признакам не правильно работает цилиндр малого контура. При вскрытии не досчитался одного манжета. на рисунке он под номером 16 слева.
Короче якорь в опу отечественному производителю :aggressive:
Выходит так.  :D
Йоптель-моптель. Ну как-же так...  :aggressive:  Правильно народ тут говорил - купил з/ч, сразу ее рассыпь и собери обратно...
Что ни говори, а почти все запчасти на СССР-опром ща клепают в подвалах говномастера из говноматериала. Я вон сам уже никогда не жду чуда идя на базар, все либо говёное, либо вобще нет в наличии, да и цены нуихнах.  :crazy:  Грустно все это...
Не правда! Читай принцип работы двухконтурного ГТЦ. До лампочки как подключать. Волговский ГТЦ имеет один очень тонкий нюанс (у самого прихватывали тормоза) в нём надо ОЧЕНЬ точно выставить зазор вакуум-шток ГТЦ. Если зазора не будет, то не прокачаются тормоза и не растармаживается машина.
Чего это до лампочки? Усилие от педали сначала доходит до поршня первой камеры, затем от давления в ней начинают срабатывать цилиндры/скобы первого контура и когда жидкости уже почти некуда расширяться, давление с первой камеры жмет на поршень второй. Или я чего-то недопонял? Ну а зачем тогда АЗЛК всегда подключал задние тормоза на второй контур? Для красоты чтоли...  :boredom:
