"Фонтанирующие" тормоза!
Гість Evgen
При нажатии на педаль тормоза в бочке с житкостью подымается приличный фонтанчик. Вот фоты: 89_IMG_2130_1.jpg
Эта проблемы была и на старом ГТЦ и после замены оного не исчезла. ГТЦ-Фенокс.
Сложно определить, но вроде фонтанирует только из первого отверстия (которое под заливной горловиной). В чем может быть причина? Может виновен расперделитель (в котором аварийный датсчик - он у меня отключен). В него я еще не лазил. Все остальное перебрано. На небольших скоростях все 4 колеса можно сорвать в юз. Не высоких - практически не возможно. Но у меня отключен вакуум. Какие есть идеи?
если при замене ГТЦ осталась проблема, значит не в нем дело. Вакуум отключен? это зачем же так рисковать? или и с ним фонтанирует? С подключенным ваком не должно так быть.
Воздух сцуко или шланги Ты его сжимаешь педалбю, а он разжымается как пружина (Воздух или шланг)
Без вакуума педаль должна быть как камень с самого верха. Если есть ход - воздух или шланг.
можно успешно ездиить и без вакуума!катался так 2 года и все отлично!педаль туже и беерт сразу прост опривыкнуть надо как на рали с какой силой давиш с такой и тормозиш)))счас поставил вакуум чисто из соображения мягкости педали)решил попробовать как оно...
!!!!воздух скорее всего!!!бо еси шланг был бы из него просто бы сочило во все дыры и все.....
Без вакума - я педалю на дисковіх суть не отломал, и то на горке отпустил и еле остановил.
А фонтал - без воздуха єто жидкость возвражщается назад при отпускании. Это норма...
Фонтан появляется при нажатии педали. Такое ощущение что через манжеты травит. Но врятле, т.к. новый ГТЦ и тоже самое.
А что значит Воздух или шланг? Про воздух понял, а шланг? Имеется ввиду пропускает, дырявый? так было бы падение уровня. А так падения уровня нет.
И еще. При прокачке тормозов если стравить жидкость с одного контура, то отпускают все тормоза. По этому подазриваю что в распределителе под капотом нет трибухи, которая отвечает за разделение контуров. Может в этом причина?
ЗЫ Я взял машину без вакуума и так без него и езжу, так шо этот эффект без него.
И как оно? Овчинка стоит выделки? Просто стоит он наверно не дешево, к тому же влияет на работу двигла, если сломается. А учитывая качество запчастей это очень вероятно. Мне предлагали бу за 70 грн., но я побоялся гемора.
шланг тянутся может, если палёный или древний...
Фонтан то норма, но то что на фотках - перебор!
ВОЗДУХ ИМХО!
Ребята никому неговорите что вакуум ненужен, это бред.
Евген, вакуум на работу двига почти невлияет, а наоборот качесто работы движка влияет на работу вакуума. SashaWhite, прав у тебя либо воздух в системе, либо просто неработает один из контуровколёс. Ты проверял вообще поршенькицылиндры, они ходят или позакисали на.
Если б позакисали б то кидало, правильно? Практически не кидает. Только на мокрой земле. Один задний новый, второй вроде тоже нормально. Передние перебрал полностью. Один мужик говорил что без вакуума тормоза не прокачать, те надо прокачивать с оным на заведенной машине. А как на счет распределителя с аварийным датчиком, у всех работает?
И еще вопрос. Вы говорите воздух. А как получается что воздух вызывает фонтанирование? Черезмерное давление в трубках и житкость через манжеты возвращается в бачек?
У мя тоже при нажатии фонтанит. А все внутрености распределителя (тот что под капотом)мы выбросили...... А как воздух может фонтанить при нажатии??
Евген - тот мужик не прав, пошли его...
если закисла одна сторона суппорта то кидать не будет, оно уводит...
и так физика 7-8 класс - жидкость не сжимаема - это аксиома! Давление в системе около 200 атм. Воздух каторый там остался сжымается, при отпускании педали контур разгерментизируется и воздух резко расжимается и выталкивая торомзуху в бачок - ФОНТАН.
Для тех кто не понял как это - берём надуваем шарик и суём его под воду (когда ване купаетесь) там его спускаем - наблюдаем фонтан! Можете пукнуть в ване - наблюдаем фонтан! Можете засунуть шланг насоса и качать и опять этот фонтан. new_lol.gif
Берём пиво взбалтываем греем и даём бутылку корешу - ФОНТАН, угикислый газ выдавливает жидкость
Если фонтанит при нажатии - не прокачан ГТЦ или ГТЦ на мусорку.
Прально, только если закисли задние то сильно может не кидать, на передних закисших оч сильно кидает. Только дело в том что у тя может просто жидкость до рабочих цылиндровпоршеньков недоходить. Ну там пробка где, регуляторколдун забит, или сигнальное устройство. Вобщем неполенись проверить ходит ли каждый рабочий поршенёк иили цилиндр.
На счёт вакуума - почти да, в азбуке написано что прокачивать нужно в два этапа, на незаведённой и заведённой машинах. Но прокачать мона и без него, просто долго и упорно прокачивать прийдётся.
SashaWhite писал(а):
Лично я прокачиваю тормоза не касаясь педали ваабще new_tongue.gif .
Я тоже, у мну друган на педаль нажимает new_lol.gif .
Интерестно , с етого места поподробнее.
Нужна запаска накачаная до 1 атм. и крышка ГТЦ с врезаным золотником как в калесе+старый шланг от насоса. И ВСЁ!!! Это всю требуху соединяешь, шоб давление с колеса пошло в бачок заполненый торомозухой по завязку. 1,5 атм рвёт бачок - это я проверил!!!
Просто бегаешь по кругу и отпускаешь клапана, в машине никаво нима...
Вот и добрались до истины - фонтан из-за воздуха при отпускании педали. Тута согласен. Но фонтан при нажатии....
ГБЦ на муор? Второй что ли? Задние прокачаны точно нормально, а передние хрен нормально прокачаешь.
