Zhulik13 Опубліковано: 15 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 А вот и нормальные фотки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
deaed like me Опубліковано: 15 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 А че мафон не врезал в торпеду,все равно тама дырка без радио? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 15 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 Да вот собираюсь переделывать приборку полностью и как раз перенесу туда магнитолу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 15 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 Люди рассудите меня на счет амперметра и вольтметра. Амперметр показывает нам идет ли заряд на АКБ, а вольтметр показывает напряжение в сети. Я правильно понимаю суть этих приборов? Так вот, есть у меня задумка переделать приборку, из больших круглых оставить родной спидометр, а во второй примастить тахометр от 06. Далее маленькие приборы - бензин 06 (в бак поплавок от Волги 55л.), масло еще думаю...возможно переходник на ВАЗ фильтр и датчик ВАЗ и прибор ВАЗ, но вроде как от Волги подходит без переходника и прибор тоже от волги, температура датчик ВАЗ прибор ВАЗ Так вот сегодня пол дня читал дискуссию про амперметр и вольтметр и понял только одно - все приборы хороши, все приборы нам нужны ))) Суть вопроса такова, что же все таки ставить??? 1 - Вольтметр ВАЗ 2 - Амперметр....(тогда чей?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 15 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2011 У меня стоит оба прибора (A/V). Вольтметр можно цифровой поставить, именно такой и поставил себе, можно ВАЗовский с 2105, амперметр себе поставил КАМАЗовский, он на 30А и не сгорит как родной бывает. По размеру вроде одинаковы с ВАЗовским. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 Значит буду тоже оба ставить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 19 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 Люди подскажите, у меня Карб типа ОЗОН 2107 Элекромагнитный клапан как лучше или правильно подключать, у меня сейчас на него просто идет + при включении зажигания. Есть ли смысл строить полную схему ЭППХ...типо этого Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 19 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 При самых лучших раскладах ты с экономишь пол литра топлива на 100 км. Это при тех условиях что ты будешь использовать очень часто торможение двигателем на спусках. Как по мне у нас в Днепре не так уж и много спусков. Лично мое мнение, что не стоит заморачиваться с этим делом. Кстати ты вообще можешь вакуумную трубочку кинуть напрямую от коллектора к карбу. Зачем тебе тот клапан нужен если не стоит система ЭПХХ? Фтопку клапан! Тьфу ты! Сбил меня с толку не правильной картинкой. У тебя клапан ХХ стоит прямо в карбе, а на рисунке там изображен клапан вакуума. Это схема что на рисунке применима для ДААЗ 2140. У тя немного другая, но принцип тот же. Кстати блок ЭПХХ возможно тоже другой хотя хз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 19 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 да на рисунке там вакуумный, тоесть не мучать голову и пусть все стоит как сейчас Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 19 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 и еще откуда лучше кинуть "+" на клапан??? у меня он сейчас от предохранителя идет, но мне кажется что это не совсем правильный вариант Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 19 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 Кидай его оттуда что включается при включении зажигания. К примеру если с салона облом тянуть провод можно с катушки взять "+" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 19 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 как раз только что посмотрел схему и тоже подумал что с катушки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 19 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 Есть ли смысл строить полную схему ЭППХ... Cудя по тому, что на фото видно у тебя это и не получится.... микрика нет да и пневмоклапана ЭПХХ с подводом вакуума на карбе то же нет (не вижу...) конечто все это можно добавить самому, но я согласен с D.mon - тействительно "овчинка выделки не стоит...." + действительно можно от катушки.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 19 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 Спасибо, кину просто с катушки ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ramirez Опубліковано: 19 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 все верно, у меня карб такойже только без одной шпильки , клапан тоже к зажиганию подключен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 22 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2011 Внедрение в приборку ВАЗ приборов (тахометр, указатель бензина) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 22 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2011 После замены приборов все работает кроме указателя давления масла, при включении зажигания стрелка с "0" поднимается до "6" и останавливается что то я совсем запутался уже, у меня на приборке все совсем ни так как на фото выше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 22 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2011 На указателе "+" на левый контакт, датчик на правый, если смотреть со стороны шкалы. А минус в приборке шина а на указателе пружинистый контакт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 22 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2011 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 22 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2011 А минус в приборке шина а на указателе пружинистый контакт. Вот ту не понял..... Минус - это медная полоска на всю приборку к лампочкам с одной шпилькой, так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 22 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2011 Минус - это медная полоска на всю приборку к лампочкам с одной шпилькой, так? Да, и внутри тоже. На бензин и на масло "--" внутри приборки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 22 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2011 Хотя если у тебя при включении зажигания зашкаливает указатель, то проверь провод к датчику. Если снимаеш и показывает "0" то датчик не работает, а если " 6 " то может провод коротит, тогда сними с указателя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 22 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2011 ну то что на "бензин" есть внутри это я знаю, а вот на масло где внутри??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 22 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2011 Извиняюсь!!!! С ГАЗоновским спутал. Смотри провод от датчика до прибора, если до переделки было нормально, то гдето провод замыкает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 23 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2011 Понятно, ладно с этим буду уже на выходных мучатся. У меня вчера ночью история по веселее была...надо было поехать забрать пару людей и развести по домам...ну я поехал заправился, приехал домой забрал жену ну и поехали за друзьями...в одну сторону доехали без каких либо проблем, стоял ждал пока когда соберут сумки с вещами и относил их постепенно в машину...а вот обратно начались проблемы...собрались сели, я ключик поворачиваю а результата ноль АКБ севшая почти полностью, стартер еле еле звуки издает...приехали. Пошел искать таксистов с проводами чтобы прикурить и завести, через 40 минут машины таким способом завести конечно же удалось, но и то таксисту пришлось нормально по газовать чтоб я завелся. Когда ехал смотрел на амперметр стрелка "-10" все дорогу при включенных габаритах и ближнем свете...не порядок однако...думаю доедем до точки назначения и пока будем разгружаться на подсосе подзаряжу немного АБК...а не тут то было...при выключенных всех потребителях и на половину вытянутом подсосе (даже при перегазовке) стрелка выше "0" не поднималась...машину я так и на рискнул глушить, выгрузились и поехали домой...не доехав до пункта конечного назначения 150м я неожиданно заглох на !!!нейтральной!!! передаче...АКБ опять на нуле стартер при повороте ключа сначала вообще молчал, потом слегка пощелкивал...посадил я жену за руль и пристроился сзади Москвича толкать его до места его повседневной стояки...15 минут упорного труда и машина на стоянке возле дома...забрал АКБ на зарядку...лег спать в 3 утра... утром поставил АКБ и завел с пол оборота, жму на педаль газа заряд идет....вот такая дикая поездка у меня была ночью... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
