shivayam Опубліковано: 3 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 квітня 2013 Очень хотелось увидеть фото проделаной работы. Я сейчас от машины за 3000 км - в Сибири, по этому сфоткать не представляется возможным. Но как только эта возможность появится, то обязательно выложу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 17 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2013 Был дома вспомнил про обещанное, сфоткал, может кому сгодится. Это в моторном отсеке так выглядит привод сцепления. Шланг как шланг - в глаза ничего не бросается, что чего-то не хватает, но места больше. В кружке видно уплотнение из куска советского утеплённого линолеума. Без него зимой дует сильно... Это под рулевой колонкой. Тоже ничего не мешает. В кружке кронштейн, согнутый из 4-ки, где-то слесарем по заказу, прикручен мной через одно из отверстий напротив педали сцепления. Их там много - выбор есть. А также три гайки на 13 мм - для регулировки зазора сцепления. Делается всё не выходя из кабины, в тепличных условиях!!! Особое внимание следует уделить "спец болту". Так как устанавливается он в штатное отверстие в рычаге педали, а само отверстие чуть-чуть меньше, чем резьба болта (не помню на сколько, возможно М10??, или М8??, не важно), то его нужно аккуратно расширить до размера болта М?? +1мм, для того, чтобы не сильно прослабить тело рычага педали, а также, чтобы изготовить правильный "спец болт". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 17 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2013 Сам болт где-то такой. Длина трубки такая, что бы педаль стояла как обычно. Ну может слегка выше, что бы ход был больше, но без фанатизма. Это общий вид на кронштейн на дюралевой переходной плите. А это с пояснениями. Если чего не ясно спрашивайте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shivayam Опубліковано: 17 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2013 Блин, посмотрел в название темы и вспомнил, что забыл коробку с родным карданом сзади сфоткать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 17 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2013 вернемся к бмв. После установки кпп бмв исчез спидометр как прибор. Долго читал и изучал нет. Но подходящего варианта не нашел . Сделал по своему. Сделал отв в тормозом щите , прикрутил датчик фаз 8в ВАЗ . Тут моя ошибка нужно было брать датчик скорости приора. Меньше проблем с установкой. Спидометр электронный! Саша белый для тебя -все работает! И тахометр и спидометр . Что там у тебя горело не понятно. Вернемся. На фланец полуоси прикрутил пластину с 8ю пластинами для подачи импульсов. Все заработало Но Где то закралась ошибка в расчетах и прибор по жпс врал на 1.1. Можно приобрести прибор чтоб корректировать эту погрешность или учесть все ошибки и пересчитать. Вышло что нужно делать не 8ь а 7ь пластин. Фото будут на драйве как только будет время. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alekss1978 Опубліковано: 10 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2013 Пожалуйста скажите какая модель кпп бмв конкретно подходит с минимальными переделками? Езжу на кпп фиат. НЕ НРАВИТСЯ ПООЛНООСТЬЮ по всем параметрам Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
grygoriy Опубліковано: 10 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2013 Почему не нравится можно подробней? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Опубліковано: 16 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2014 Если кому надо, есть комплект сцепления BMW и коробка пятиступка Getrag 260/5 от мотора М20В25. Так сказать остатки от проекта. На этой коробке кстати первичный вал резать не нужно, по длине один в один с нашим получается. Для установки нужно лишь переварить два уха и сделать пластину на "капюшон". Для этого нужна центровочная труба и коробку выставить по стартерным шпилькам. Может кому пригодится информация. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mron Опубліковано: 3 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 Сколько денег за getrag 260? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Опубліковано: 3 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2014 Сколько денег за getrag 260?ответил в личку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alexcars55 Опубліковано: 19 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2020 В 01.04.2013 в 10:16, Гость malosol сказал: Не вижу логики!??? мое имхо если так еб@тьса то лучше с бехо кпп. В 01.04.2013 в 13:11, MeanStreak сказал: абалдеть скока работы! Респект! Спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
