Yurok Опубліковано: 16 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2012 У меня 21412 с двигателем 331.10. На спидометре чуть больше 100тыс.км. В эту субботу замерял компрессию (1-4): 11,6-11,6-11,4-10,9. В 4-м цилиндре самая низкая компрессия. Думаю, что это из-за залегших колечек по причине плохого охлаждения 4 цилиндра, что свойственно всем москвичевским моторам. Существует 2 типа средств для раскоксовки колец: 1) Специализированные средства - заливаются через свечные отверстия; 2) Универсальные средства - добавляются в масло, и кроме раскоксовки колец ещё и моют весь двигатель внутри. Прошу совета: какие по Вашему опыту средства лучше справятся с задачей раскоксовки колец и выравняют компрессию по цилиндрам? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 16 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2012 ну у меня в 4м всегда лопались кольца и не разу не залегали,залегают как раз изза недогрева двигателя,в виду неполного сгорания топлива Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 16 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2012 Как то у меня закипел движок и потом начала падать тяга и появился дым синий Зделал вывод что кольца залегли. Я заливал хадовскую раскоксовку, она в виде тюбиков с суперклеем, красненькие. По одному на цилиндр, Я залил и через некоторое время все стало на свои места.но Я все же засомневался и разобрал движок. Кольца были раскоксованы! Позже Я лил смесь с балона то же Хадо, на другом авто в нем в одном цилиндре небыло компрессии все работает только лить надо было больше чем написано в инструкции и времени больше ушло. Вывод: Хадовская раскоксовка в тюбиках лучше. она зовется АНТИКОКС! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 21 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2012 ну кольца поменять практичнее канешна, имхо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 21 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2012 В масло лучше ничего не подмешивать, кольцам оно не поможет точно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yura_M412 Опубліковано: 2 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2012 Столкнулся с такой проблемой тоже. После зимы начала хуже ехать, больше жрать, дымком кидать с горловины двигателя. Понял что сели кольца. Потом дал хорошо капца, начало кидать движком и тяга пропала. Замерял компрессию 10.5; 10.2; 1; 10; Ясно было что на 3м цилиндре с поршнем или клапаном что-то. Но раскоксовка была уже в гараже, решил залить перед разборкой движка. После этого всего курса компрессия стала 11.5; 11.3; 1; 11.5. Результат на лицо, но двигатель разобрал все же 3й поршень сгорел. Раскоксовка недорогая для такого результата 75грн. В комплекте:раскоксовка, промывка движка, мерный шприц, инструкция. Читал много на форумах о ней, люди хвалят и я похвалю)) http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 2 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2012 раскоксовка колец давно известна и при падении давления в цилиндрах до 1 ед она точно не помогает, в чем убедился Юра_М412, а в других цилиндрах реально поднялась на 1 ед во всех. Так, что как ранее писали разобрать мотор в Мосе проще и заменить кольца. Тут вопрос, а зачем? И если во всех котлах есть давление, но на пределе номинала, во тут раскоксовка поможет. И прав Грин, осторожно с добавками в масло для промывки. Есть у меня печальный опыт, после промывки, забилась сетка маслоприемника и чуть было двиг не стуканул из-за падения давки, пострадали только постели в ГБЦ и РВ теперь болтается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yura_M412 Опубліковано: 2 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2012 при падении давления в цилиндрах до 1 ед она точно не помогает, в чем убедился Юра_М412 Да я знал что нужно делать двигатель, но хотел в качестве раскоксовки убедится Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CrAzYMaN Опубліковано: 2 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2012 Делал раскоксовку хадовской аерозолью, хуже не стало, насколько стало лучше оценить сложно, но после раскоксовки компресия по 10 кг/см во всех цилиндрах, до раскоксовки не замерялось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vostokx Опубліковано: 8 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2013 Привет всем! Насчет ХАДО, хоть я сам и из Харькова, скажу нелицеприятную вещь. Насчет напыления, диффузии и наращивания, наверное никто не скажет однозначно, но.. Я на своем горьком опыте и опыте своих друзей автомобили, которых подверглись этой штуке скажу следующее: Эта присадка , в любом исполнении, пусть для движка, пусть для КПП имеет один очень противный побочный эффект. Она убивает резину!!! На КПП я залил хадо в гудящую коробку, гул, вроде немножко стал тише, зато прокладки начали сильно сопливить, да и сальники тоже! в движок, добавка 1 тюбика, привела к резкому появлению дыма из сапуна... хотя, из глушителя дым не валит!? Подозреваю, что эта дрянь поорудовала в сальниках клапанов, резина либо разбухла БМСная, либо превратилась в камень... Как результат, мотор готовлю в капиталке (38 тыс после капиталки), а КПП на замену... Если на заборе что то написано, то это не говорит, что там оно есть.))) Может я ошибаюсь, но не у меня одного такое было... Друг мой на "копейке" залил в мотор, первый тюбик машина как то выдержала, а на втором, поперло масло из всех щелей, резкое возрастание давления картерных газов... В итоге, вскрытие и капиталка, причем , сказки о сложности обработки и расточки... это все мифы, а реальность нарушение геометрии в соосности... ВОТ ТАК Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
biletskij Опубліковано: 9 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2013 Привет всем! Насчет ХАДО, хоть я сам и из Харькова, скажу нелицеприятную вещь. Насчет напыления, диффузии и наращивания, наверное никто не скажет однозначно, но.. Я на своем горьком опыте и опыте своих друзей автомобили, которых подверглись этой штуке скажу следующее: Эта присадка , в любом исполнении, пусть для движка, пусть для КПП имеет один очень противный побочный эффект. Она убивает резину!!! На КПП я залил хадо в гудящую коробку, гул, вроде немножко стал тише, зато прокладки начали сильно сопливить, да и сальники тоже! в движок, добавка 1 тюбика, привела к резкому появлению дыма из сапуна... хотя, из глушителя дым не валит!? Подозреваю, что эта дрянь поорудовала в сальниках клапанов, резина либо разбухла БМСная, либо превратилась в камень... Как результат, мотор готовлю в капиталке (38 тыс после капиталки), а КПП на замену... Если на заборе что то написано, то это не говорит, что там оно есть.))) Может я ошибаюсь, но не у меня одного такое было... Друг мой на "копейке" залил в мотор, первый тюбик машина как то выдержала, а на втором, поперло масло из всех щелей, резкое возрастание давления картерных газов... В итоге, вскрытие и капиталка, причем , сказки о сложности обработки и расточки... это все мифы, а реальность нарушение геометрии в соосности... ВОТ ТАК Если двигатель (система смазки) в нормальном техническом состоянии ничего там не потечет. Не раз использовал различную продукцию хадо на своих авто, и ни чего не текло, и даже не помокрело. Внимательней читайте инструкцию по применению. Там все написано, хотя и завуалировано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
biletskij Опубліковано: 9 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2013 А на счет раскоксовки для себя сделал вывод. Если у двигателя неизвестная история его жизни---практически бесполезная трата времени и денег. Кольца лежат настолько мертво. Что их руками замучаешься выкавыривать. А если двигатель известен на 100%, да эффект практически всегда только положительный.(по личному опыту). Я всегда перед и после замеряю компрессию. А тем кто говорят, что эффекта нет или он есть, без замера компрессии, -- давайте будем хоть на грамм технически уважать друг друга. И фразы вроде -"я почувствовал" или "не почувствовал" оставим для любимых дам, в двигателе чувствовать не чего, - в нем все точно и строго. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
