Гість Feanor Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Купил Газелевский! у него два выхода в отличии от москичевского (москвич 3) Дайте схему установки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Передние две трубки родного через тройник подключаются к переднему выходу гтц. На фото выше тройник виден. http://bvf.ru/forum/attachment.php?atta ... 1256680804 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 Поставил сегодня ГТЦ ГАЗель и вакуум реставрированный (попутно поменял все шланги, перебрал суппорта и поставил новый задние рабочие цилиндры) Тормозить стало лучше реально, но появилась и проблема - педаль мягкая до половины, потом тормозит резко схватывая, отпустив педаль она возвращается медленно и соответственно создается еще впечатление что растормаживается как-бы с запаздыванием (примерно в 1-2 сек). Не много прочитал в темах тут, что это регулировка вакуума? Так ли это? Кто подскажет закручивать или откручивать винт? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rad!@toR Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 Не знаю предусмотрена ли регулировка на ГАЗелевсков ВУ,но на родном если не отпускает педаль,то нужно открутить чуток,а там экс-льным путём пробуй Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 Не знаю предусмотрена ли регулировка на ГАЗелевсков ВУ,но на родном если не отпускает педаль,то нужно открутить чуток,а там экс-льным путём пробуй Спасибо, вакуумник то родной у меня остался. Экс-льным путем это типа "по месту" смотреть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 Поставил сегодня ГТЦ ГАЗель и вакуум реставрированный (попутно поменял все шланги, перебрал суппорта и поставил новый задние рабочие цилиндры) Тормозить стало лучше реально, но появилась и проблема - педаль мягкая до половины, потом тормозит резко схватывая, отпустив педаль она возвращается медленно и соответственно создается еще впечатление что растормаживается как-бы с запаздыванием (примерно в 1-2 сек). Не много прочитал в темах тут, что это регулировка вакуума? Так ли это? Кто подскажет закручивать или откручивать винт ? ГТц случаем не фенокс или какието мега, шток на вакууме должен быть утоплен от плоскости гтцна 0.5-1 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 ГТц случаем не фенокс или какието мега, шток на вакууме должен быть утоплен от плоскости гтцна 0.5-1 мм Конечно фенокс Будем мерять, спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 и можеш теперь его выкинуть, если береш запчасти газ то токо ГАЗ(стандарт, бело синяя упаковка) не фенокс который с браком идет весь. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
