Сборка выхлопа. Стыки
Собираю выхлоп на 08 соединениях. Как думаете есть смысл смазывать соединения герметиком?
Вопрос по другому: стоит ли эта операция герметизация соединений за 35 грн?
не стоит на стыках,проверил на своем опыте
а вот прокладки на коллекторе промазывал герметиком АБРО
Стоит попробовать. Я на желтом делал на соединениях 08, секло немного, щас на этой выхлопной системе Санько сарайчик ездит, тоже чуток сечет. Поэтому я б попробовал герметик.
У меня на выхлопе таких соединений 7.
Пока всерьез не занялся 2-3 секли постоянно.
Думаю что все дело в самих соединениях.
Если оно стояло на заводском глушилеле - то оно держит.
Те что купленны как рем.вставки - кал еще тот.
Всерьез, это- обмотать сами кольца нитками асбеста.
Очень хорошо добывается из обычного шнурового асбета (набивки)
А потом все это промазать герметиком.
Подойдет и самый обычный - Абро. Последний раз, кажется красный был
  • 1 рік потому...
Собсна оборвало одну шпильку. Остальные ужастные... Прокладка згорела, секло жесть, по фото видно всё.
И шо думаю - высверлить все шпильки к едрене фене и поставить болты М8... Во всяком случае при следующем разборе я их оборву и поставлю новые. Потому как раскрутить это соединние - я изрядно попарился, а болты М8 5,5 я легко оборву...
Было в стоке - шпильки М10х0,5(мелкая резьба, ну мало ли...) и латунные гайки.
Шо вы думаете?
Я поддержеваю,себе зделал также т.е на болты только болти надо каленые,а то обычние от температури и следуйщей открутке останутца в колекторе,а шляпка в головке.
в стоке резьба М10х1, по поводу болтов насквозь идея здравая даже если не получиться их оборвать всегда можно коллектор от мотора со штанами открутить и снять, а болгарка со всякими болтами справляется
Думаю латунь или каленые всегда открутятца,а от обычный свернетца и тогда только болгарин в помощ и сверло.
В 19 случаев из 20 - на болту я просто обрываю головку болта - на это и расчитываю, естество откручивать головкой, а не рожковым... Болт свернулся - достал и выбросил. Ты наверно не понял - болт с гайкой - тупо насквозь, при обрыве болта - просто распадается - на это и расчет.
Не всегда...
Намазал родные стыки посмотри.....хомуты порвал, штаны чугун...забыл про них...лишь жалею что тогда запастные не взяли
Болты насковзь, это неплохо
Хомуты брал евро 2101 один похожий стоял
при любой разборке/сборке всегда смазываю эти шпильки графиткой и гайки стояли разные латунь-их хватает на не долго и при перетяжке резьба портилась на гайках, в последнее время нашел гайки из стали тянутся хорошо /и разбирается соединение тоже хорошо, но и шпильки тоже изнашиваются. Смазка графиткой помогает всегда, асбестовый шнур все вместе с герметиком делает это место герметичным.
да вот забыл добавить при разборке особо заржавевших или пригоревших мест использую жидкий компресс из тампона смоченного раствором аммиака на ночь и укутываю все пакетом так не испаряется быстро, на сл день все легко откручивается и шпильки целые.
Мазал таким - дешевше и многа! Нигде не секло, ну пока шпилька не ушла...
