Проблема с тросиками 2141 при установке карбюратора Солекс
Добрый день всем!
На днях решил поставить себе карб Солекс (модель как для 2108 обьем 1.6). все отлично стал хорошо, кроме одного момента - столкнулся с проблемой что тросика на "газ" хватает практически в притык, а на "подсос" вообще не устанавливается в связи с тем что не хватает длинны.
Может что имел дело с такой проблемой? подскажите пожалуйста как ее решить..
Трос газа с 2108 встает как родной но немного длиннее,
или снять старый и на рынок подбирать родной по длине,
на подсос тоже на рынок ...
может быть, что троса укорачивались. надо брать новые и не мучится
Мне при установке Солекса на класического ижа, за глаза хватило как троса газа от 08 так и троса подсоса от неё же ) правдо трос газа укоротил где то сантиметра на 4
Идешь на рынок со старым тросом подсоса, и ищешь на 41й , новые длиннее на много причем, трос газа инжекторная 10. Я себе солекс разворачивал и того и другого хватило с головой(старых не хватало)
P.S. Солекс разворвчивай на 180, намного лучше. Статьи есть http://mik-romanchuk.narod.ru/
Но это только для УЗАМа.
Добрый день всем!
Какой у тебя мотор? УЗАМ или ТАЗ?
Если УЗАМ, то покупаешь все девайсы для ранних 41-х с мотором УЗАМ 331.10, которые комплектовались Солексами. Они есть в продаже.
Если ТАЗ, то трос газа от 2108, а трос подсоса оставляешь старый, его хватает.
движок УЗАМ
бери восьмерочные тросы, они подходят по длине.
а если солекс не разворачивать, то и родные тросы подходят
Восьмерошный трос подсоса надо переделывать, а готовые на 41 продаются, и ниче мутить не надо! Но мы Москвичисты и не ищем легких путей!! Да Тимм! Шутка!
' timestamp='1332669533' post='220451']
эмм.... а что там переделывать?
я как купил, так и поставил..
на троссе подсоса восьмёрочное окончатение снимать (ручка-трубка) а наше одевать :)
странно я ничего не менял кода ставил карб, всё осталось родное, даже кода карб переворачивал всё также стало)
На солекс с тросом от 08 ставится пластиковый сектор газа с креплением. Покупается на рынке, стоит копейки. Чтобы закрепить трос газа можно взять кусок уголка и крутить его к винту затяжки подсоса. Так что трос переделывать не надо ( да и каждый раз его переделывать смысл?)
ПС: была такая тема, про солекс на двигатель 2106, там и фото сектора и крепления...
вот какая ситуация была...
тросик газа поставил с 2108. его хватило больше чем с головой! (на фото его еще нет)
а тросик подсоса пока что не менял. поменяю - отпишусь :)
