ГУЛ-ВИБРАЦИЯ
Привет всем !такая проблема при повороте направо был какойто треск в раёне каробки.Залез проглядел всё оказуется крестовина на кардане начала разваливаться.Поменял крестовину всё поставил на место теперь при разгоне наскорости всё нормально,но только бросаеш машину накатом на нетралке появляется гул какой-то непонятный толи с зади толи в раёне каробки как вроде вибрация самого кардана.Что может быть?
крестовина нормальная новая и перёд и зад
до этого тоже менял но после замены проблем не было
Мог, когда менял, на какой то крестовине кардан на 180 градусов развернуть. Балансировался то он в зборе. Обычно перед разборкой ставят метки, чтоб его обратно собрать точно также.
возможно при замене крестовин была согнута вилка в которой крестовина крепится, такое бывает когда с помощью молотка разбирают и собирают карданные валы.
Как говорит мануал. ТО стопорные кольца надо было вернуть назад на своё место, но всё равно балансировки нима, поскольку качество крестовин новых - не радует.
Балансируй.
Балансировать непришлось да действительно на 180 градусов перевернул крестовину метки были при разборке поставил по меткам щас всё окейно.Всем спасибо за подсказки и предложения.
