РыжЫй против Белого или 1,8 ИНЖ с Г.П 3,9 против 2,0 Карб с парой 4,55
  "В 20.03.2012 в 02:32, Сега сказав:"
или просто проедем роллом с 10км час.
От тут -то Рыжему туго прийдется ))
  • Відповіді 98
неуверен
он почти сразу включит вторую а я докручу еще первую
Повалим скорее всего на этом :new_russian:
Ниишп Простор (как-то вроде так) примерно 195/55 R13
  "В 20.03.2012 в 05:28, Сега сказав:"
неуверен
10кмч двушка с 4,55 со второй стартанет.
И легко )
мне кажется что 2,0 инж. и только тогда 2,0 выиграет все таки обьем должен взять своё но надо сравнить вес кривошипной системы
хо-хо, конечно, с такой резинкой старт поинтересе\ней будет
  "В 29.03.2012 в 17:19, sanekyoo сказав:"
еще
как там карб на белом, что за настройки.
К-151
  "В 01.04.2012 в 15:59, Сега сказав:"
К-151
исчерпывающая информация ;))))
что там внутри карба??
может взавтра все начнут себе такой ставить ;)))))
расскажи.
  "В 01.04.2012 в 16:28, sanekyoo сказав:"
расскажи.
Волго карб и жиклёры самые маленькие для волги.Я его ставил изначально себе и уже цифры не помню,это было 2 года назад.
1.8 он хорошо кормил на верхах...думаю что его и для 2.0 хватит
  "В 01.04.2012 в 16:43, tim сказав:"
однозначно 1.8...1,8 вырвет еще на первой,имхо...а момент у 1,8 на инже будит примерно такой(ну немного меньше) как на двушке...
Тут дело даже не в моменте а в полезных оборотах.
1,8 очень легко раскручивается до 6800 даже на третьей передаче,а это уже около 145км/ч
  • 4 тижні потому...
2.0 в белого собран http://www.drive2.ru/cars/izh/2125/2125/mihancombi/journal/288230376152961730/#post
Думаю что через месяц уже стартанём
Такой вопрос! А ЧЧЁ шатуны не облегчал? ИМХО на бугелях заводские квадраты зазря мотыляются
  "В 01.05.2012 в 17:53, mr. PAVEL сказав:"
На 2.0 нет цели выходить на предельные обороты,на прямых в 5800-6000 будет выходить и хватит,и очень важен конский момент. Авто собирается составить мне пару на грунтовых и зимних спринтах,а там пиковые обороты не так важны как тракторная тяга с 1500-2000об
Колёса для заезда готовы
Моё мнение,что 1.8 возьмет!Инж сделает свое дело.Да и раскручиваться он будет быстрее и лучше.
Я на своём 1.7 еще на простом БСЗ обошел 1.8
1.8:сток,солекс 073,ГП-4.22,кпп ваз
1.7:сток,солекс 041,гп-3.89,родная кпп тогда была.
Думаю что мне кпп еще помогла..Т.к. он на вазовской уже в конце 4ю врубал,а я все на 3й ехал.
Дистанция матров 200 примерно
Бред. от инж момент не возрастет. Инж даст экономию и экологичную смесь и все!
Карб это СИЛА ( а лучше 2, еще лучше 4)!
1,8 на первой с таким редуктором никогда не вырвется в перед...
На 402м победит 2,0л с ГП4,55 и с хорошим карбом (я бы 2шт поставил), просто не допускать пробуксовки!
В америке все мощные двигателя (для гонок), в раЁоне 1000л.с., строят на карбах без электроники (мозгов) и турбин...
Ага, с чарджером токо, турбина курит за углом...
Инж сила, карб гавно.... Инж держит правильную смесь на всём диапазоне, а карб толи забеднит толи забагатит смесь на оборотах выше 4000 - и хер угадаешь...
Я хоть и поставил на 2.0... Но считаю шо после первого заезда, нада машинами поменятся...
ИМХО - водила значительно больше скорости разгона даст, чем разница между моторами в ту или иную сторону...
  "В 04.05.2012 в 08:39, Veldreg сказав:"
Инж не даст затупить при трогании и последущем разгоне
  "В 04.05.2012 в 09:02, SashaWhite сказав:"
Водилы равны по опыту в драговых заездах именно на своих корчах...он не знает как едет моя,я соответственно не знаю как едет его.
Пробовал стартовать на этой резине,буксует,пара пока 4.22 Но думаю что на 3.9 тоже будет
А вот 2.0 на 4.55 и этих катках все-же требует аккуратного старта
Бред!!!
  "В 04.05.2012 в 09:21, Тэм сказав:"
Бред!!!
Если сравнивать, что же лучше, все-таки, в автомобиле – карбюратор или инжектор, следует остановиться еще на нескольких характеристиках.
К минусам использования карбюратора относится возможность засорения, причем не только топлива, но и воздуха. Попадая в воздушный жиклер, мелкий сор приводит к потере мощности, возникает вероятность переобогащения топлива, как результат «залитые» черные свечи. При этом, есть вероятность попадания мусора не только извне, но и оторвавшись от самого воздушного фильтра. Здесь преимущества у инжектора: он не имеет воздушных жиклеров, смешивая воздух с топливом непосредственно у впускного клапана.
Плюсом инжектора можно считать и отсутствие трамблера с отдельной катушкой и коммутатором. Здесь роль всего этого выполняет модуль зажигания, объединяющий катушки зажигания и коммутатор. В сильные морозы, обладателям двигателей с карбюратором часто приходится менять катушки трамблера, так как они выходят из строя. К тому же инжекторные системы отличаются наиболее надежным и ровным холостым ходом. Холостые обороты двигателя регулируются электроникой гораздо быстрее и точнее.
Прогресс в электронике привел к появлению инжектора. Вместе с этим стала возможным реализация концепции обедненной топливной смеси. Вредных выбросов в атмосферу стало гораздо меньше. Но такая смесь не только привела к снижению динамических характеристик в различных режимах, но и привела к повышению температуры горения. Это в свою очередь повлекло за собой необходимость еще большего охлаждения. Если двигатель работает с воздушным охлаждением, повышение температуры сгорания смеси очень ощутимо. Многие водители отметили, что выхлопная система с низким сопротивлением взамен штатной становилась причиной перегрева двигателя. Это как правило возникает из – за обеднения топливной смеси.
Несколько слов о надежности при использовании в автомобиле: карбюратор и инжектор. Карбюратор относится к преимущественно простым устройствам – не требуется какой-либо дополнительной регулировки во время использования. В том случае, если вы предпочитаете качественное топливо, и установлен топливный фильтр – карбюратор прослужит вам долго и верно. Инжекторная система отличается гораздо большим содержанием различных деталей: датчиками на выпускном тракте и входе, насосом, который создает давление, электронным блоком, сложной работой форсунки. Часто случается так, что какие-либо из деталей перестают функционировать должным образом, ломаются. В этом случае, даже когда карбюратор засоряется, вы с успехом сможете добраться до нужного места. При отказе какого-либо узла в инжекторе, автомобиль уже не сможет проехать и километра.
Применяя как инжектор, так и карбюратор, вы добьетесь одинаковых максимальных мощностных характеристик двигателей. Но, следует учесть, что драйверы, привыкшие ощущать крутящий момент и мощность в ответ на поворот рукоятки газа , а не как цифры на бумаге, сразу уловят разницу. Двигатель, где стоит карбюратор, гораздо более восприимчив к открытию воздушной заслонки. Там, где стоит инжектор, все происходит более сглажено и плавно. При этом мощность уменьшается в переходных режимах, а смесь обедняется при помощи электронного блока. С помощью применения инжектора увеличился объем двигателей стоковых мотоциклов. При этом усилие на ручках сцепления осталось прежним.
Водители, нацеленные на получение приемистого и резкого двигателя, используют карбюратор. Если вы обладатель двигателя с инжектором, у вас есть возможность изменить программу управления, тем самым улучшить характеристики двигателя. Помните что, заменяя стоковую выхлопную систему афтемаркетом, не забудьте об изменении настроек инжектора (карбюратора).
