Приклинивают передние супорта М 2141
Поменял ВУ, два раза перебрал ГТЦ, тормоза прокачивали уже не помню сколько раз. Супорта перебрал. Шланги новые. Везде сухо. ВУ тоже сухой.Когда двигатель не работает педаль нормальная ,а когда завел педаль становится мягкой и тормозов почти нету, после нескольких нажатей на педаль становится твердой и передние тормоза клинят. Заметил что большие цилиндры притормаживают. Сливаю немного жидкости с контура передних больших цилиндров все начинается с начала.
Что делать?
Проверял разиновые шланги что идут к суппортам? они могли на половину забиться, и давления хватает для того что бы сдвинуть колодки, а обратно нет
Вчера поставил новые шланги. Жидкость проходит нормально.
подклинивает поршни. попробуй их разработать. маслеца под пыльники подлей...
undefined
Поршня свободно ходят. Правый супорт вчера тоже перебрал ,поставил новые поршня и манжеты.
ну если и поршня нормально ходят, тогда остаётся только скоба, но такой проблемы на сорок первом я ещё не встречал.
ещё подклинивание бывает после неправильной прокачки. на стоящей машине, с выключенным ручником, прокачиваем по порядку...
передний правый малый
передний левый малый
задний правый
задний левый
передний правый большой
передний левый большой.
если всё правильно, то я даже не знаю что сказать...
Прокачивал в таком порядке без ручника. У меня подозрения что в камере больших цилиндров на ГТЦ создается давление и жидкость не отходит назад.
этого не может быть, поскольку быть не может. там нет никаких клапанов и краников. если шланги новые и цилиндры чистые и трубки нигде не пережаты (не согнуты) то жидкость должна свободно проходить. проверь ещё сигнальное устройство. может там поршенёк сместился и заклинил (такое тоже бывает) и перекрывает передний контур.
Завтра посмотрю к сигнальному устройству. Но лампочка на приборке не горит.
гтц собирал правильно? манжеты от тормозухи не разбухали? плавающий поршенёк без заеданий передвигается? пружины внутри ГТЦ целые и установлены правильно?
очень похоже что неправильно выставлен или зазор или педаль или чойта внутри ГТЦ. от чего после отпускания педали ГТЦ не может стравить жидкость из контура.
Сегодня целый день был в гараже, опять перебрал ГТЦ два раза. После первого раза педаль плохо отходила назад пришлось еще перебирать. После второго все стало нормально. Супорта отпустило.
Спасибо всем за помощь.
увлекательно однако, очень хорошо что победил :)
  • 8 місяців потому...
Проблема аналогичная, ток подклинивает один левый передний суппорт, тот который большего диаметра. при резком нажатии на педаль он клинит и не возвращается назад. при слабом нажатии не срабатывает. когда заклинил, его даже монтировкой сдвинуть не возможно, но при откручивании винта прокачки двумя пальцами его можно задвинуть назад.
к Игорю очень похоже что пора заменить подводящий шланг тормозной он внутри расслоился и работает как клапан а вообще нужно приводить всю тормозную систему в порядок.
В аве подпись М29018, что цифра 8 обозначает? гараж имеется очень интересно посмотреть и вопросы задать.
