Плавают обороты на холостом ходу.
pandex
Делал карбюратор и прикупил тахометр мастер начил по нему настраивать но обороты в 900-1000 еле держит так и хочет заглохнуть. 1500 более стабильно работает. И на 900 и на 1500 обороты плавуют не намного но плавают 100 - 200.
В чём может быть дело? Тахометр исправен 2106. поменял свечи но не каких изменений не замечено.
провода и все фильтры новые.
СО показала до 1 поднялось максимум а на холостом ходу 0,5 где то было.
В чём может быть дело?Как до етого было не знаю, так как карб давно не делали и тахометра не было.
Двиг М-412 1978г
какая фигня с переходной системой. СО аццки мало. на ХХ должно быть в районе 1.5-2. на оборотах 1 - это норма :)
карб какой?
карб какой?
Карб ОЗОН 2105.
Делал карбюратор
Может с этого и начать? Продуть, почистить, проверить ТЖ, ВЖ, ЖХХ, эмульс. трубки - может банально где-то засор образовался при сборке. Настроить все зазоры. Походу на ХХ слишком бедная смесь, исходя из этого и смотри.
У меня самого ДААЗ 2105. такой же как у тебя, так я после чистки, переборки забыл обо всем!!! почисти настрой по мануалу и будет счастье!
Карб весь чистый ещё раз вчера разбирал всё отлично с ним. воздух вроде не подсасывает, хотя точно так и не смог проверить. я его со шприца поливал водой вроде перебоев в работе не было.жиклёр холостого хода покрутил чуть чётче стал работать.
Вот ещё было замечено что тяга слабая стала. разгон вялый. вот даже прокрут только первые секунды 2 потом как будто захлёбывается что ли, провал идёт.
одним словом мотор вяло стал работать появились не большие провалы. и газ на полную даёш когда 50 - 70 едиш он как будто не тянет медлено разгоняется. И когда газ в полу звук у мотора меняется такое ощушение что он захлёбывается.
