Пропускает бензонасос
Проблеиа такая:завожусь,открываю капот,смотрю, а там бензонасос сифонит встыках мембраны.Даже бывает струйка брызжет.Поезжу,открываю- все нормально,сухой.Менял клапана ,мембрану,зажимал винты-все остается точно также.Конструктор лего.В чем подвох?
У тебя деформация плоскостей бензонасоса.
Бензонасос под замену. Иначе так и до пожара недалеко.
Тут как повезет: можешь ещё год так проездить, а может и вспыхнуть.
Видимо, ты купил китайскую подделку.
Китайские запчасти на вид очень красивые, блестят, сверкают...
Да только сплав металла у них не соответствует предназначению.
Настоящие заводские (ПеКАРовские) бензонасосы обычно ходят 2-3 года без проблем...
Ничего страшного.
Нужно снять бензонасос и разобрать. Потом плоскости притереть.
Я брал ровную поверхность, на нее ложил наждачку, и на ней притирал. И верхнюю и нижнюю части. Когда начнешь притирать, то увидишь где выпуклости были. Притирать стоит пока не получишь ровную поверхность по всей плоскости.
Хотя когда половинки приложишь к плоскости, то тоже увидишь насколько кривая плоскость бензонасоса.
Вобщем притирай обе плоскости, потом собирай. Главное потом при сборке не тяни сильно болты, иначе опять плоскости выгнешь.
Ибудет все хорошо.
Ни в коем случае не езди на текущем насосе, это очень опасно, до пожара один шаг. Да и бензина жалко.
Насчет притирки ,наверное ,пасс,легче новый насос, да и времени нет, надо ехать завтра.Насчет китайской подделки, то в это вериться ,так как когда вытянул клапана ,то они просто рассыпались у меня в руках.На пршлом бензонасосе такого не было.
  "В 03.03.2012 в 16:55, egor1979 сказав:"
Настоящий ПеКАРовский бензонасос стоит примерно 170 грн +/-20грн в зависимости от жадности барыги и региона.
Пригрози барыге, что если за эти деньги он подсунет тебе китай вместо завода, то ты швырнешь этот бензонасос ему в "табло".
Разборка, притирка и сборка займет максимум час.
Если ехать завтра, то запасись сегодня огнетушителями. И хотя бы сними крышку п поравь плоскости хотя б молотком.
Я в шоке, как можно ездить когда бенз течет.
Я сам в шоке.Едешь и останавливаешься чуть ли не каждые 100 м,на стреме.Пока поставил старый корпус, еще не проверял,завтра видно будет.
Там его еще пережать можно. И прокладки надо подобрать, по книге. Может штоком погнуть, если упирается. И не понятно откуда течет. Может карб забит или игла застряла, вот давлением и выбрасывает.
Я думаю, чтоб если б карб забит или игла запала, то он бы не ехал, а так едет, все нормально
Да не, мембрана нормальная.Я тогда этот насос менял думал в нем проблемма,оказалось вариатор сдох,но старый уже не ставил ,думал все таки новый лучше.
  "В 03.03.2012 в 22:00, free_V_V сказав:"
И если мембрана с дыркой в насосе, то бенз может пойти в масло двигателя и тогда...
Можно еще проехать так 100 км, снять б/насос поставить новый, поменять масло и фильтр и ехать дальше!
Но лучше сделать заранее , чтоб не попадать в масло и фильтр + испорченные нервы!!!
Хорошо, коль пошла такая пьянка,как узнать во первых ,с дыркой мембрана или нет,во вторых, попал бензин в масло или нет?
Уровень масла увеличился? Прочистить сетку на карбюраторе. Выставить прокладками ход толкателя ( регулировка давления у них такая :) ). Разобрать насос, резиновую мембрану осмотреть, если есть дырки при растяжении, значит бензин уже попал в масло и его надо менять имхо.
Если порвалась мембрана и нечем заменить выход есть найти толстый целофан сложить в несколько слоев главное равномерно затянуть болты не пережать.
Уровень масла не увеличивался,мембрану я так просматривал ,вроде целая.Поставил старый насос-не пропускает.Так что китай есть китай.Я думаю даже не притирать его, так как нет гарантии, что с ним не будет опять того же самого.
Проехал сегодня 120 км-полет нормальный,ничего не подтекает и не брызжет.Тему, я думаю, можно закрывать.Спасибо всем за участие.
chaika у меня такая же ерунда была, как бы отклонение от плоскости оказалось около 3мм ... там бесполезно выравнивать ...
Я поставил заводской ПЕКАР.Через небольшое время заметил что с болта, стягивающего две половинки насоса, сочился бензин.Разборка показала что отверстие в диафрагме пробито сильно близко к краю, на корпусе была небольшая раковина.Совпадение этих двух факторов и дало течь.Решил проблему путем переворота диафрагмы на 180o
Сейчас продукция ПЕКАР завод и китай одно и тоже.
  "В 05.03.2012 в 16:48, MoskvichNick сказав:"
Несовсем ... но н исключено, на китайских насосах написано Вебер ... а на пекаре - Пекар ... визуально разница вроде только в этом
уж если такое дело покупать за 175 грн механический насос то добавить 20 грн и купить ЭБН
