резонатор
kocmac
Подскажите плиз . У меня на машине не стоит резонатор , работает грмко. (
Если я поставлю резонатор , на много звук станет тише?
И мн говорили что без него машина едет чуть хуже, правда это?
Вопрос в том что за двигатель. В 408 не было резонатора с завода, он там и не нужен. Чтоб тише работать стал - глушитель под замену.
Чем больше сопротивление на выхлопе - тем "едет хуже"
не , не 408 , а 412
Тогда должен быть. В 2140 поздних по-моему был даже двухступенчатый резонатор.
И ещё такой момент, например был движёк 408, его сняли, поставили 412 и всё. Это не совсем правильно, поскольку надо заменить также выхлопную систему, штаны, трубы, резонатор и глушитель от 412. Дело в том что такое видел, и слушал недовольные коментарии владельца, что мол работает громко. Не знаю каким образом он состыковал 408 выхлопную с движком 412, ума не приложу, но факт есть факт.
главное иметь болгарку , сварку и желание . И можно состыковывать.
:lol:
Если без резонатора и с новым глушителем, ну или хорошим - то звук будет тихий. Но без резонатора, глушитель накрывается раз в 10 быстрее. Я себе вырезал резонатор и поставил новый глушитель. Две осени, две зимы, одну весну и лето, откатал. Сейчас работает на много громче, но не напряжно))) . Хочешь чтоб глушитель дольше отрабатывал и звук был тише? Ставь резонатор.
Просто , стоит не родная выхлопная . У меня на 412 стоит какая то самоделка из нержавейки , так машина горланет что запорожец , у меня 408 по сравнению с 412 вообше не слышно.
Что есть то есть. У меня как были прогоревшие резонатор с глушителем(порядочно прогоревшие), то машинка динамичней была, поменял, прочувствовал поттупливание.Правда ревела как формула-1
А сильно без резонатора 412 гремит? Мне нужно менять всю выхлопную, и советуют резонатор как раз таки не брать, а вместо него вварить кусок трубы, и будет счастье.
ПОСТАВИЛ РЕЗОНАТОР , в разы тишестало.Так это с тем что на стыке с глушителем ещё не стоит хамут и там сечёт.
  • 2 місяці потому...
Всем привет!
Вставлю свои 5 копеек
Тоже хочу поменять резонатор ,штаны и глушитель
Кто посоветует что лучше взять,и по чём?
Сам я из Николаева
Всем привет!
Сам я из Николаева
лучше всего взять штангель и померять сопрягаемые части штаны - резонатор-глушитель по посадочным диаметрам а то бывали случаи что оно все было одинакового диаметра и тупа не входило друг в друга
  • 5 місяців потому...
Интересует вопрос: в резонаторе М-412 должна быть перегородка (диафрагма)?
Такая вот мысля посетила мою беспокойную голову- что если поставить ещё один резонатор? Т.е. сразу за резонатором вварить или поцепить на хомут ещё один резонатор, а потом уже глушак. Места там хватает. Кто что скажет? Поидее ещё тише должно стать
а что он тогда гасит? Посмотри теорию и про прямоток.
