нужен совет! по WEBER 2101
Я хотел бы спросить может кто сталкивался с такой проблемой что на карбюраторе если завернуть винт качества машина не глохнет.Естественно она хуже работает но всё же она должна глохнуть. ну и как мне кажется машина много кушает,потому как у друга на таком карбе в городе кушает 9 а у меня 10 минимум а если давить то 12.раньше такого не было!зажигание в норме.
У меня была такая проблема: не глохла и много кушала. К сожалению, ничего не посоветую, так как машину с таким дефктом и продал :) Что может ободрить, так это то, что дефект не редкий, а значит его легко будет искать мастеру для устранения.
а где там находится клапан экономайзера? и какая там мембрана?
что-то в интернете уж больно запутано пишут.я знаю что там две мембраны:это на насосе ускорителе и на пусковом устройстве.
в смысле приоткрыта? ну первая камера приоткрыта винтом количества
Возможно из за этого не глохнет!Какой щас у тебя ХХ?
Это у солекса экономайзер с мембраной!
В такую погоду у тебя на вебере и будет столько кушать. радуйся что не больше. у меня щас карб заливает,и жрет где-то 20 на 100. я из-за этого машину временно поставил на прикол
Нет ,это предусмотрено конструктивно. Так на Вебере регулируется ХХ - приоткрытием дросселя.
я её когда прогревал на подсосе так на снегу копать была.
ну вот и я про то что иначе быть не может! потому как если закрыть заслонку то не будет ХХ.
я просто хотел настроить карб винтом качества а у меня получается что когда я настрою так что бы сразу отзывалось то получается ровно 2 оборота винта! только вот расход меня не радует!
я уверен что машина должна меньше хавать! :big-boss:
Ну эт понял что там нету АСХХ))
Что тут сказать, разве попробывать поиграться с жиклёрами,но это ни кчму хорошему не приведет!А вобще это даже нормальный расход в такую холодрыгу!
так и когда тепло такой же расход!
у меня на вебере 2106 такое же было
расход 12 зато машина летала как ненормальная) ну можеш укрутить,будет хавать ну пусть 9,но тачка овощем будет
так я с чего понял то она много кушает: помнишь Alex как я москвич перегонял? так он едет также а ест меньше при таком карбюраторе ка и у меня! она у меня летает но всё равно это много!
у меня блин у отца 3 литра двигатель а кушает разница с моим москвичом в 2-4 литра
ну не сравнивай двигатель совковый горбатого года и 3 литровый иномарочный) разная тема. инж против карба.
у меня вон тоже москвич вроде ездит,тока копоть на снег валить,и бенз выливаеться со всех дыр на колектор из карба. и расход бешеный
ты сказал так будто у меня всё видел! :lol: всё же хочется уменьшить! так я так понимаю что за на 2 оборота наду крутить что бы машина не тупила значит это её рабочий диапазон!ну ладно можно смерится с 12 литрами но есть тогда такой вопрос: а почему копать на снегу? знач не полностью сгорает бензин!? а знач перелив! я эту дилемму решаю очень долго и не как не могу решить! :dash1:
Минимальное опускание поплавка -14,5 мм а максимальное поднятие -6,5 мм ,все эти замеры делают при вертикальном положении крышки карбюратора (поалавком вниз ).
а не пробовали на первой камере обеднить ГТЖ поставить на 10% меньше от того, что установлен (был 120 поставит 112) или увеличить ГВЖ на те же 10% (был 150 поставить 160)? попробуйте до появления явного провала, потом поставить на 5%?
данные жиклеров даны условно, т.к. не знаю что установлено. и еще изучите как работает карб система ХХ, в нем есть системы которые работают последовательно друг за другом. возможно нужно пробовать зажигание подстроить (Тадеуш писал, что у трамблера не работает вакуумный автомат - что так же не нормально т.к. одна из систем опережения зажигания отключены и не участвует в автоматическом регулировании момента зажигания и потому не достигается оптимальные характеристики работы двигателя), воздушный фильтр его состояние (загрязнен), то же влияет на качество сгорания смеси, топливо - от АЗС. последовательно проверить все системы в машине.
Привет alex_azlk ,хочу посоветовать тебе за карбюратор Вебер .Я всё лето отездил на Вебере и вкрутил поменьше топливные жиклёры .
Вот какие у меня жиклёры стоят :топливный 1-й камеры 107-108 ,воздушный 150 .
Топливный 2-й камеры 112 и воздушный или 150 или 170 .
Расход должен быть до 10 литров (качественного 92-го ) и 10-11 среднего бензина .
Я когда на Кристине заправлюсь так и 9 10 может когда надо ехать быстро .
А на ТНК так и 10 и 11 литров .
Удачи в настройках карбюратора .
? К чему тогда все это? ДААЗ 2140 на ФУРГОНЕ при настройке дает 11...12 нормального АИ92. Автор, на винте сажу посмотри. Копоть пи прогреве это мусор с трубы вылетает. Надо смотреть когда двигатель на режим вишел.
