Проблеммы с ДААЗ 2140.
Потихоньку нажимаеш газ машина не едет , начинаеш больше давить на газ , машина резко начинает ехать. Короче говоря при троганье провал. Что это? И что сделать?
Вряд ли это подсос. Но чтоб не гадать, сделай простую вещь: возьми что-нибудь в аэрозольной упаковке (я брал антистатик жены :boredom: ), заводишь двигатель и распыляешь вблизи карба. Если обороты ХХ возрастают - подсос воздуха имеется - нужно устранять. У тебя же, думаю, неправильно отрегулирована ГДС.
ПОМОГИТЕ!!! Опять появилась проблемма с карбом. 1) Машина вообше не хочет ехать , Обороты ХХ сами по себе чуть увеличелись , нажимаеш на газ машина начинает глухнуть , подсос вытягуеш - нормально , пришлось на подсосе доежать домой. (((
2. Не могу выкрутить ВЖ . Уже и грани почти все послизывал , какие есть варианты его выкрутить?
Да, похоже подсасывает воздух: его слишком много и когда воздушной заслонкой уменьшаешь его количество ,работа нормализуется. Аэрозолью проверял?
Какие здесь советы? :) Выкручивать :) Чтоб шлицы не слизывать нужно пользоваться соответствующим инструментом - отвертками с жалами необходимой ширины и тольщины. А сейчас что делать и не знаю... Курти ,пока не викрутишь, в крайнем случае крышку карба придется менять...
Та всё было нормально , но после того как я дал вчера ей пиз.улей она не хочет теперь ехать(
ВЖ свои выкрутить только с последующим их выбросом иначе не возможно, потому приготовить на замену новые или хорошего качества б/у ВЖ.
чем выкрутить есть такие 4-х гранные экстракторы забиваешь такое чудо в канал ВЖ и выкручиваеш, или маленьким зубильцем набивать шлиц и откручивать или просто им постукивая открутить. безвыходных ситуаций нет.
А из-за чего это может быть?
не буду создавать вторую тему , напишу здесь.
Подскажите как сделать что бы вторая камера открывалась раньше ?
ДААЗ 2140 . 2 камера открывается от разряжения . Или можно ли как то переделать что бы 2 камера открывалась от нажатии на педаль?
Если тебя цены на бенз не волнуют,то можно сделать мех. привод второй камеры!
  • 4 тижні потому...
теперь ещё одна проблемка , обороты ХХ плавают . Когда нажал резко газ и отпустил обороты сильно падают , бывает глохнет ( задалбует особенно на светофорах ) .
Что это может быть? И в какую сторону начать плевать?
И если мне не показалось то расход вырос с 10 до 13 литров.
Отрегулируй ХХ по мануалу. Вероятно смеьсь обеднена, из-за этого при сбросе газа глохнет.
У тебя там целый букет! Все играет, причем само по себе. Чтобы не запутаться, начни сначала: как карб реагирует на винты количества и качества смеси? Возможна ли работа с полностью закрученым винтом качества смеси? А с полностью выкурченым? От этого и отталкивайся...
на реагирует нормальн. С полностью закрученым глохнет.
Значит система ХХ работает нормально (ну, регулировать нужно, но в основном - работает). Теперь смущает то движене на подсосе, то глохнет после прогазовки... Это последствия разных причин. Да и ХХ плавает... Нужно искать, почему плавает. Вернемся к подсосу воздуха через неплотности, т.е. к "оббрызгиванию" карба из балона с аэрозолью (любой). На заведенном двигателе брызгаешь короткими нажатиями на различные частикарба и слушаешь. Где вырастают обороты - в том месте и сосет воздух.
короче сёдня пошол в гараж проверить , что оно и как!
Короче на холодную на все регулировки откликается , прогрел , кручу винт качества - не какой реакции , даже на полностью закрученный.
Весь карб обшикал (карб клинером и ефиром) обороты не подымаются.
какие ещё варианты, могут быть ?
Похоже на работу переходной системы, а система Х.Х. не работает на 100 %, свечи какого цвета ?.
Ну вот, ситуация прояснилась! регулировать нужно всегда только на прогретом моторе, так как с прогревом все характеристики уходят в худшую сторну. Теперь получается, что карб у тебя готовит "богатую" смесь, отсюда повышение расхода топлива. Все сходится. Теперь, значит, нужно смотреть, почему льется много бензина. Это или загрязнен воздушный жиклер ХХ, или слишком большой топливный жиклер ХХ, причем может быть забит и канал ХХ по водуху, не обязательно жиклер. Просто жиклер - самое узкое место. Опять же, канал по бензину. Здесь может стоять нормальный жиклер, но недокрученный... Круг сузился, удачи в поиске!
у меня тоже при резком нажатии на газ провал происходит, карб чистый, зажигание отрегулировано , уже не знаю куда лезть(
