Ремонт мебели, мозговой штурм. (петли)
ИЖ 2715
Вобщем проблеме лет этак 10, все руки не доходят. Вырвало с мясом, плита масивная. Лучше б под Рояльную сделали. Увы не годится, эти петли имеют некий ексцентриситет. Нужно снимать толщину плиты, но это уже грозит потерей эстетики. Может, кто знает как обойтись малой кровью.
927736.jpeg Такие? Ход может быть великоват. Смущало, что сразу не поставили ведь менял уже в шкафу этой сборки подшли имено таке. Проверю.
Не годится, нужно срезать на толщину плиты низ!
Не нужно, если петлю прикрутить в торец "пола". Но петля будет немного видна.
Такие петли как на картинке есть "внутренние", "наружные", "1/2", и еще ряд специальных. Можно подобрать. Когда я поставил такие в старую советскую стенку, я о дверках просто забыл. Недостаток - нужно пользоваться фрезой специальной, и она должна пройти мм 14, т.е. почти всю толщу плиты, такой уж конструктив.
Все получилось, только я одну нашел. Лучше две или 3. Обощелся стамеской с молотком. Вопрос, закрыт. Спасибо.
