нужен совет по пружинам, амортизаторам на 41-й
вот и весна близиться, думаю заменить задние пружины и может все амортизаторы, если придеться, на своем 41-м... подскажите народ что есть на рынке у нас хорошего, что стоит брать и какие приблизительно цены? может кто из киевлян посоветует где бы быстро и качественно все сделали б?
аморты KYB
пружины перед сток
зад с копейки передние
поменять можно на ВОЛИНСКОЙ 43
отличный ходовик там рекомендую
Тимоха ты ездил на пружинах с копейки?
Если подвеска делается для спокойной езды то на перед посоветовал бы пружины Фобос(если есть деньги ) если нет и надо менять то сток , и аморрты Делфи газ-мас.
На зад тоже но амотры либо гродно волга, либо фенокс газ-мас.
Да, ездил)
только положительные ощущения
самое главное что надо это поднять до положения новой задницу, пружины просели за 20 лет..., может чуть выше родной высоты, но не много, не люблю с задратой задницей ездить... в ближайшее время предстоит много езды по проселочным дорогам и перевозку грузов... надо чтоб подвеска выжила, ну и если на трассе можно получить более мягкое проглатывание ям то вообще прекрасно... тип езды спокойный.... если есть наводки где у кого купить, пишите, а то не сильно прильщает ходить по авторынку спрашивать на 41-й чтото хорошее и слышать в ответ что "ты бы еще от мерседеса поставил"...
По специфике работы нужна хорошая подвеска, поэтому склоняюсь к такому варианту http://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic ... 681#345681
s100por, конечно жесть :))) дорога по которой предстоит покататься не такая уж безнадежная, так что мне дорожного просвета в 17 см хватит родного :)
а вот такой еще вопрос возник, был на рынке, там мне предложили амортизаторы "Мастер"(350 и 400 грн - задние и передние) и пружины "орловские"(200 и 230 грн - задние и передние)... кто что скажет по этому поводу, хорощие они или так себе? каких производителей лучше искать? и еще интересна разница в двух словах по разновидностям амортизаторов: газ, масло, газ-масло...
Гидравлические амортизаторы получили наибольшее распространение. В гидравлических амортизаторах сила сопротивления зависит от скорости перемещения колеса, поэтому они не только способствуют гашению колебаний корпуса, но и создают значительное сопротивление при ударе со стороны неровностей грунта, повышая тем самым потенциальную энергию подвески. Амортизатор, действующим веществом которого является масло - амортизаторная жидкость. Возвратно-поступательное движение штока амортизатора затрудняется работой по перепусканию через небольшое отверстие масла из одной камеры в другую. Масляные амортизаторы наиболее мягкие в работе. В свободном состоянии остаются в том положении, в котором их оставили.
Газовый амортизатор Амортизатор, действующим веществом которого является газ. Возвратно-поступательное движение штока амортизатора затрудняется работой по перепусканию через небольшое отверстие газа из одной камеры в другую. Газовые амортизаторы - жесткие, и в свободном сосотоянии давление газа приводит к раздвиганию амортизатора, т.е. он, как и пружина, пытается поднять автомашину.
Комбинированный амортизатор (газомасляный или олеопневматический) Амортизатор, действующим веществом которого является как масло, так и газ. Сочетает в себе мягкость масляного амортизатора при небольших нагрузках, так и жесткость газового - при больших, что не дает возможность пробить амортизатор
Односторонний амортизатор Амортизатор, который действует (работает) в одном направлении, т.е., когда шток амортизатора идет в одну сторону - он работает (амортизирует), в другую - не работает (холостой ход).
Двусторонний амортизатор Амортизатор, который действует (работает) в двух направлениях. т.е., амортизатор работает при движении штока в обе стороны. Такая конструкция амортизатора позволяет амортизировать в два раза эффективнее, чем амортизатор односторонний.
s100por писал(а):
Гидравлические амортизаторы получили наибольшее распространение....
спасибо з аразьяснение, теперь понятна их разница
хошь комфорт - есть бильштайн, чуть веселее - каяба, чтоб рулилось - плаза, хошь как в ралли - абтехник
вобщем взял пружины Фобос, нашел в Харькове(555 грн 4 шт + 30 грн доставка).. и собираюсь взять амортизаторы Монро бильштайн както по цене не тяну...
s640x480
а почём сейчас МОНРО?
zap. писал(а):
290 и 360 грн, какие передние какие задние не помню... это то что я нашел...
спасибо
передние дороже задние дешевле
космич писал(а):
спасибо
кстати тебе думаю стоит подумать о доставке из одессы, там вроде оф.поставщик и там я нашел еще дешевле, если надо могу кинуть адресок в личку...
давай. это интересно.
  • 1 рік потому...
Тоже задумываюсь об замене сзади пружин и амов. Посматриваю на "Делфи" амы. А вот какие пружины не знаю.
  • 5 тижнів потому...
В свое время поставил спереди Монро газомасляные на старых пружинах - вроде все в норме, а вот сзади наоборот аморы старые масляные а пружины синего цвета с переменным шагом навивки (мол картошку возить и всяко разно) - жестковато и задница высоковато. Теперь надо поменять пружины на что то.......
задние пружины менять можно на передние от ВАЗ классики лучше даже на б/у кроме 2102-04 а их резинка и металлическое кольцо ставится вместо нашего. все очень хорошо работает. уже 15 лет и прицеп еще тягаю да аморты задние были родные с 2010 года газ-масло Плазу поставил тоже хорошо только по жестче стало
