МПСЗ своими руками.
101.325 кПа - 37кПа = 64 кПа = 483 мм.рт.ст. разрежения, я об этом писал вот только у тебя получилось добиться ниже 40кПа, наверное из за объема двигателя.:
Не пойму зачем вычитать?101.329 кПА= 759 мм.рт.ст. хх 37кПа=277 мм.рт.сб . На моем при торможении двигателем до 26 кПа падает.
В Secu-3 используется абсолютное давление, тоесть 100кПа=атмосферное давление.
В МС4004 использовалось разрежение относительно атмосферного давления, соответственно, 0е разрежение соответствует атмосферному давлению, разрежение в 50кПа говорит что давление ниже атмосферного на 50кПа, так понятно?
Тогда да. Может утебя наклон мап неправильно расчитан?
В этом случае 600 это торможение дигателем а не хх. ХХ 460-520.
У меня все правильно.
там неразбериха в прошивках мс4004, из за чего и пошла эта путаница.
В прошивке закодировано 31 кривая там где вопросов нет, и 1 якобы ХХ, но по самой кривой она больше похожа на 600мм.рт.ст. разрежения, чем на ХХ, тем более ХХ это частный случай нагрузочных кривых.
Описание формата прошивки для мс4004: http://ahlen-auto.na.../engine_mpz.htm
прошивки там же.
P.S. например для 580мм.рт.ст. кривая такая же как и для 560мм.рт.ст.. а это явно торможение двигателем, а та кривая что в документации написано ХХ такое же как и 580, поэтому логика победила и я написал что это 600мм.рт.ст., а не ХХ как написано в документации.
P.S: Если что я мс4004 в глаза не видел, и делал все по тому что смог нагуглить, у самого secu-3, в начале темы написано как я её делал,
Попробувал построить в секи графики ято выложил нам CrAzYMaN, что я вам скажу графики получаются вполне нормальные и думаю что работать будут, смущает только уоз до 990 оборотов во всем диапазоне расходов, Доделаю полностю, потом выложу для проверки.
Забил себе 1.7. Машина перестала ехать. Тупая что велосипед. Вернул назад на углы с секи.
выложи прошивку, или дамп с EEPROM я посмотрю.
В архиве екселевская таблица с данными из штатного МПСЗ.
Возможные вопросы:
Вопрос: В таблице 32 строки, а в МПСЗ нагрузок 16, откуда взялись 32 и что с ними делать?
Ответ: Я намеренно оставил данные в неизменном виде, их можно выбросить, например через одну, или усреднить, ориентируйтесь по давлению/разрежению
Вопрос: В таблице там где нагрузка цифры от 0 до 600, что это за цифры?
Ответ: Цифры от 0 до 600 соответствуют РАЗРЕЖЕНИЮ в мм.рт.ст.,
Что бы было понятно приведу в понятный для SECU-3 вид:
Разрежение 0мм рт.ст=атмосферное давление=101.325 кПа=нагрузка 16=верхнее значение ДАД
Разрежение 600мм рт.ст=атмосферное давление-600мм рт.ст=101.325 кПа - 79,9932 кПа = 21,3318 кПа=нагрузка 1=нижнее значение ДАД.
Вопрос: Атмосферное давление видь величина не постоянная откуда цифра 101.325 кПа?
Ответ: стандартным давлением считается 760 мм.рт.ст.=101.325 кПа, хотя можно использовать 100кПа.
И небольшое замечание - 600 мм.рт.ст. должен быть ХХ, но на практике у меня его так и не удалось получить, при таком давлении, например у меня ХХ это около 40 кПа. поэтому я не писал о том что это ХХ, хотя в документации его позиционируют именно как ХХ, по идее если ДАД показывает давление ниже 40кПа то происходит торможение двигателем, и поэтому он не может быть ХХ
УЗАМ.zip
Кому не поверится что это они:
http://ahlen-auto.na.../engine_mpr.htm
графики построите сами (Везде горячие)
Сравнил твои данные и графики на сайте. Ничего похожего. На сайте для 1.7 горячего углы начинаются с 30 у тебя с 1.57,максимальый угол 46 у тебя 25. Может я че не так понял?
Карты 17mpsz
Что то ты не то выложил, там нету кривой с таким названием.
сори не ту прошивку открыл
сейчас пересмотрю, возможно где то есть ошибки в конвертировании, я по значениям не проверял, но проверял по самой плоскости графика.
Все правильно, есть небольшой недочет.
Вот что написано в документации:
Второй байт строки определяет начальный угол опережения зажигания, при этом значению 1Eh соответствует момент зажигания, когда реперный штифт находится над датчиком начала отсчета. Большим значениям соответствует более раннее зажигание, меньшим - более позднее. Дискрета изменения угла - ползуба маховика, т.е. для двигателя УЗАМ со 115 зубцами на маховике дискрета равна 1.57о.
Я почему то принял что штифт находится в 0
Нужно все значения УОЗ увеличить где то на 30 градусов, так как выяснить точную позицию я не могу.
Перетестируйте кто то, верхнее давление 100 кПа, нижнее давление 20 кПа
3317.zip
Если будет звенеть опустите на пару градусов октан корректором.
Змінено користувачем CrAzYMaN
сейчас попробую переделать конвертер взяв другой алгоритм, возможно так будет более точно.
перепроверил повторно, все правильно, все кривые нужно поднять на 30 градусов, возможно немного меньше, форма кривой правильная.
Что нового, у кого какие успехи? На кадетовском форуме блоки Сека Олег продавал, сейчас ничего не написано. Интересно есть ли поддержка датчика детонации в его блоках. Поставить себе что ли? стремно, будет ли без проблем работать?
Рассматриваю два варианта 1-Сека, второй-БСЗ+октан коректор с ДД. Какой вариант предпочтительнее с учетом финансы/функциональность?
финансово сека дороже будет,но функционально поярче,да и поиграться интересно)))если надумаешь сам паять,у меня платы есть...
Подскажите,плиз!!!У меня на секе наблюдаются пропуски,я грешу на то,что сердечник дпкв немного шире венца шкива,может такое быть????И еще,кто какие дпкв ставил?
Нужно больше информации...
Что показывает СЕ?
Пропуски постоянные или произвольные?
Что показывает СЕ?
се загорается,на хх пропусков намного больше,а на ходу произвольно,но в где то на 3000оборотах(+-500)
Да меня мучают смутные сомнения, что спаяв эту плату я вряд ли не накосячу, а потом грешить можно будет на что угодно! При чем даже на готовых платах, спаяных своими руками, куча проблем.
У меня вазовский с круглым сердечником.
Чайка, во сколько тебе МАП Джиемовский обошелся?
50 грн + доставка ин-таймом. Просите продавца чтоб был с разьемом, или заплатите немного больше, но чтоб разьем был, а то я колхозил, некрасиво.
Клим, а ты сам себе секу паял, раз платы есть? Если да, то нудное ли это дело?
да,сам.просто работаю инженером электронщиком))на счет нудное,то если это делать регулярно,то да,а в единичном экземпляре в некой мере даже интересно)))
У меня волговский.
