4,55 и фиат кпп
fatik
Вобщет можно просто поступить.
Перемножить числа фиатовской коробки на 4,55
И родной на 4,22.
Разницу будет видно сразу ))
  • 4 роки потому...
Что то я все прочитал и не понял ничего какой с чем лучше есть)
А если конфиг будет такой двиг 1,8 маховик облегчен, Фиат КПП ряд R1 есть скоростной редуктор и стандартный (средний) что с каким получится?
кто-то считал по формулам, щас не припомню где видел, а в опщем нужно пробовать самому.
Переставить редуктор - пара часов с пивом
Какой нужен именно тебе, кроме тебя ни кто не решит
Если нужен более резкий разгон - 4,22
Если спокойная тихая езда по трассе при крейсерской 100-110, то 3,9
тут кроме числа ГП, важно, какие диаметры покрышек будут применены!
  • 2 місяці потому...
незнаю я поставил новый редуктор 4.55 с пирожка у дедушки в гараже отыскал со старых запасов . двиг сток . кпп сток вот шо получилось !
1=е заежаеть хоть на горку хоть куда угодно без напряга с 1500 оборотов
2-е что бы разогнать этот овощ на 1-2-3 нужно постараться пяткой в пол
3-е 1-я передача скорость 20 и уже нужно 2-ю вторая гдето около 40 ,3-я гдето около 50-55 . но на 4-й валит как нада но больше 70 оно непоехало у меня почему то хотя двиг крутился что дурной .
4-е стоит карб солекс 21073 24х24 ТЖ 1к- 102.5/165 - вторая камера неоткрываеться вобще т.к нету надобности ....
Есесна оно не поедет, не только по спидаку, а по ЖПС тем более, там если замерить разбежность километров 20 при 70 кмч крейсерской :)
Мотор будет орать а ехать не будет.
эмс это из за редуктора???
У меня на 3й с парой 4,22 При 7 тыщах было 136кмч, а на паре 3.9. При 7 более 150кмч.
Кпп при етом сток ваз 2107.
Мерял gps
Мерял gps
понял спасибо . значить буду либо люксовый ставить 3.88 или 3.9 с ижа с мелким зубом . ибо с этим нераскручю некогда его больше 100 со всем стоковым
