Тимоха Опубліковано: 6 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2012 короче такая проблема.. после установки 38 вала начались хлопки в трубу... на любых оборотах, и на ХХ тоже... такое впечатление что он подтраивает... слегка лучше стало после установки разрезной шестерни, и установки всех меток в ноль... помимо того наблюдаеться подергивания авто на любых оборотах под нагрухкой... свечи, провода, катушка, комутатор менялись карб солекс. компрессия ровная везде... свечи с правильным нагаром... куда копать уже не знаю... дальше крутить звезду боюсь крутить... возможно доставание клапанов до поршней, так как голова пиляная... помимо того появился какой-то клапанный стук после установки вала и притирки клпанов... вал втулили, втулки на месте, бензонасос не стучит... клапана выставлены.. клопы до поршней не достают... проверял пластилином.. подскажите, может у кого есть какие вариатны.. и по поводу стука, и по поводу пропусков в работе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Iks Опубліковано: 6 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2012 У меня практически теже симптомы на мазде,везде лазил,в чем дело непойму,но говорят все что в карбе дело. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2012 1-е постреливание в глушитель - сгорание топливной смеси дальше в выпускной системе получается что во время выпуска через открытый выпускной клапан происходит выброс продуктов сгорания топливной смеси и части не сгоревшей топливной смеси. это получается при регулировке зажигания как бы поздний момент 2-е показания компрессии - какие? 2-е герметичность клапанов проверялась? 3-е возможно не подходят фазы РВ сильно широкие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 7 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2012 1.зажигание стоит +8 градусов 2.компрессия в среднем по разным компресометрам 13,6.... а так ровная поностью, вплоть до десятой.. керосин не протекал после притирки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 7 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2012 Исходя из даной инфы вижу три варианта поломки 1 негерметичность клопов ( проверить компресию с маслом и без) 2 распредвал 3 карамбюрятор другого быть неможет, я так думаю, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 7 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2012 все упоры в зажыгание и в топливо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Iks Опубліковано: 7 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2012 Зажигание выставляли,карб никто такой как на мазде толком никто сделать не может Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 8 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2012 Исходя из даной инфы вижу три варианта поломки 1 негерметичность клопов ( проверить компресию с маслом и без) 2 распредвал 3 карамбюрятор другого быть неможет, я так думаю, мерял с маслом и без.... разница в 0,1...-0,2 атм... до карбюратора еще не дошел.... а что может быть с р/в? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2012 может, если рано выпускные клапана открываютса, или зазор на клапане маленький. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 8 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2012 Серега, а как это проверить??? а то она местами ровно работает.... секунд 5-20, затем пару хлопков, и далее опять ровно.... а под нагрузкой от 2 до 3,2тыс оборотов наблюдается подергивание... зажигание если делать раньше, пальцы позванивают под нагрузкой.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 тАКАЯ незначительная разница в компресии с маслом и без может говорить о негерметичности клапанов (предполагаю впускных ) По распредвалу может фаза здаинута больше чем надо ( вып. открывается раньше чем положено один или несколько) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 секунд 5-20, затем пару хлопков, и далее опять ровно.... говорю тебе это уровень топлива. Это так капает с малого диффузора при капании перебогащается смесь и хлопки идут в трубу. Подергивание это экономайзер мощностных режимов ипет. Надо или заглушить совсем его или пружинку пожетче поставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2012 посмотри ка в карб при его работе без черепашки, кажется Гари-г прав и я че-то подзабыл если капля срывается из малого дифа то так и будет дергаться двиг поиграйся с уровнем топлива Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
