хлопки в в выпускную систему
Тимоха
короче такая проблема..
после установки 38 вала начались хлопки в трубу...
на любых оборотах, и на ХХ тоже...
такое впечатление что он подтраивает...
слегка лучше стало после установки разрезной шестерни,
и установки всех меток в ноль...
помимо того наблюдаеться подергивания авто на любых оборотах под нагрухкой...
свечи, провода, катушка, комутатор менялись
карб солекс.
компрессия ровная везде...
свечи с правильным нагаром...
куда копать уже не знаю...
дальше крутить звезду боюсь крутить... возможно доставание клапанов до поршней, так как голова пиляная...
помимо того появился какой-то клапанный стук после установки вала и притирки клпанов...
вал втулили, втулки на месте, бензонасос не стучит...
клапана выставлены..
клопы до поршней не достают... проверял пластилином..
подскажите, может у кого есть какие вариатны..
и по поводу стука, и по поводу пропусков в работе.
У меня практически теже симптомы на мазде,везде лазил,в чем дело непойму,но говорят все что в карбе дело.
1-е постреливание в глушитель - сгорание топливной смеси дальше в выпускной системе получается что во время выпуска через открытый выпускной клапан происходит выброс продуктов сгорания топливной смеси и части не сгоревшей топливной смеси. это получается при регулировке зажигания как бы поздний момент
2-е показания компрессии - какие?
2-е герметичность клапанов проверялась?
3-е возможно не подходят фазы РВ сильно широкие.
1.зажигание стоит +8 градусов
2.компрессия в среднем по разным компресометрам 13,6....
а так ровная поностью, вплоть до десятой..
керосин не протекал после притирки
Исходя из даной инфы вижу три варианта поломки
1 негерметичность клопов ( проверить компресию с маслом и без)
2 распредвал
3 карамбюрятор
другого быть неможет, я так думаю,
Зажигание выставляли,карб никто такой как на мазде толком никто сделать не может
2 распредвал
3 карамбюрятор
мерял с маслом и без....
разница в 0,1...-0,2 атм...
до карбюратора еще не дошел....
а что может быть с р/в?
Серега, а как это проверить???
а то она местами ровно работает....
секунд 5-20, затем пару хлопков, и далее опять ровно....
а под нагрузкой от 2 до 3,2тыс оборотов наблюдается подергивание...
зажигание если делать раньше, пальцы позванивают под нагрузкой..
тАКАЯ незначительная разница в компресии с маслом и без может говорить о негерметичности клапанов (предполагаю впускных )
По распредвалу может фаза здаинута больше чем надо ( вып. открывается раньше чем положено один или несколько)
говорю тебе это уровень топлива. Это так капает с малого диффузора при капании перебогащается смесь и хлопки идут в трубу.
Подергивание это экономайзер мощностных режимов ипет. Надо или заглушить совсем его или пружинку пожетче поставить.
посмотри ка в карб при его работе без черепашки, кажется Гари-г прав и я че-то подзабыл если капля срывается из малого дифа то так и будет дергаться двиг поиграйся с уровнем топлива
